Провалы при трогании с места и интенсивном разгоне
Сообщение pasya » 07 май 2010, 14:29
А может надо сцепление поменять? У меня таже фигня.Дроссель чистил,бензонасос работает нормально.
pasya
Сообщение r00lz » 13 май 2010, 20:49
А где можно ссылочку посмотреть на то как он снимается как меняется может его как то промыть можно??Сейчас сбегал к машине поискал этот датчик.......не нашел.Прошерстил всю литературу которая у меня есть, там про этот датчик вообще ни слова.....интееересно блин!И кстати у меня сцеплению даже года нет.Хотя я не диск менял а просто переклепал новые накладки.Корзина и выжимной были в порядке.
Смотрел тут
и тут
Гольф как любимая женщина=))Сначала все превосходно, а потом......
r00lz
Машина: Vw Golf4
Сообщение Мухаммад » 14 май 2010, 01:00
r00lz писал(а):А где можно ссылочку посмотреть на то как он снимается как меняется может его как то промыть можно??Сейчас сбегал к машине поискал этот датчик.......не нашел.Прошерстил всю литературу которая у меня есть, там про этот датчик вообще ни слова.....интееересно блин!И кстати у меня сцеплению даже года нет.Хотя я не диск менял а просто переклепал новые накладки.Корзина и выжимной были в порядке.
корзину надо было менять, у мня такая же беда с таким же движком. решишь отпишись, плизззз! Сам уже не знаю что можно еще поменять :cry:
консультации по колесам
Мухаммад
Машина: G4 1.6 FSI BAD
Сообщение Bonkers » 14 май 2010, 17:25
Ну вот, сегодня так же столкнулся с данной проблемой. При разгоне если педаль меньше чем на половину выжата - разгон равномерный, но стоит дать в пол - начинаются провалы, затем резкий толчок и ускорение. Ошибок комп не показывает. Заводится туго, раза со 2-3. Кто-нибудь решил данную проблему?
Bonkers
Машина: Golf IV Variant 1.4 axp 2001г.
Сообщение RoMaJle » 14 май 2010, 17:27
Заменой бензонасоса.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Bonkers » 14 май 2010, 17:58
RoMaJle
ясно, спасиб, попробую поменять.
Bonkers
Сообщение r00lz » 14 май 2010, 20:33
bonkers если насос поможет отпишись мне просто до армии два месяца осталось.диплом сдам и все.Стоит ли делать или продать всетаки.Кстати в какую сумму может выйти бензонасос??
r00lz
Машина: Vw Golf4
Сообщение r00lz » 17 май 2010, 16:18
Сегодня сходил в экзист.Насос оригинал 16000=)))Неоригинал нормальной фирмы 3100=)))Думаю всетаки заказать с зарплаты!
r00lz
Машина: Vw Golf4
Сообщение r00lz » 19 май 2010, 16:30
Таак у меня снова сюрпиз.Машина сегодня завелась раза наверное только с третьего.Насос будто совсем не качаетхотя старетр крутит как надо.А потом кое как, но всетаки завелась.Поехал, придавил газ она давай дергатся и пару раз негромко чихнкла в глушитель......что это такооое??Заглушил, подождал......поврот ключа и завелась с полтыка и и работает нормально и не чихает.Я в недоумении. :dash: :-k :-|
r00lz
Машина: Vw Golf4
Сообщение lw » 19 май 2010, 18:42
Замер давления топлива и производительности насоса.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение r00lz » 21 май 2010, 12:54
Я бы с удовольствием замерил, только негдеее=(((диагностики у нас не много.
r00lz
Машина: Vw Golf4
Сообщение lw » 21 май 2010, 17:59
r00lz
Тогда шинный русский манометр в тройник, пару штуцеров и кусок шланга. Говорят на стройрынках можно собрать.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение r00lz » 21 май 2010, 19:04
А можно поподробнее и какое должно быть давление?
r00lz
Машина: Vw Golf4
Сообщение lw » 21 май 2010, 19:48
r00lz
2.5 с одетой вакуумной трубкой на РДТ, 3.0 со снятой.
Производительность насоса оцениваю пережатием обратной магистрали:
http://www.youtube.com/watch?v=tuNxteMHhUg
Предел - минимум 4.0
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Bonkers » 22 май 2010, 09:38
Вобщем решил я проблему, дело было в свечках. После замены заводиться стала с пол пинка и провалы исчезли. Заодно сменил топливный фильтр. :dance2:
Bonkers
