ЛЮДИ ! Объясните !Ошибка ДТОЖ 01039
Сообщение джён » 07 окт 2010, 20:55
:shock: Вообщем начитался по этой теме,но конкретного не уяснил: Показывает ошибку 01039 ДТОЖ G2 обрыв цепи на +;по факту:поставил машину, завожу, всё нормально, стрелка на приборе ( которая показывает температуру двигателя ) медленно ползёт вверх. После доходит до рабочей температуры, у меня 90 градусов . Когда ,где-нибудь остановлюсь, после того я завожу машину ( прошло примерно 5 минут, и стрелка температуры уже на нуле и больше не поднимается!!! После того, как машина постоит или несколько раз пощелкаю зажигание, всё снова в норме,бывает едешь- на нуле,и внезапно поднимается.
Люди тут пишут что надо менять ДТОЖ, но он же не G2 , а G 62или G69....ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!
джён
Сообщение Андрей Т. » 07 окт 2010, 21:31
Просто были отдельные девайсы на приборку и на контроллер, на пиборку №2 на контроллер №62, но они в спарке, поэтому меняется один на все....
Последний раз редактировалось Андрей Т. 09 окт 2010, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение джён » 08 окт 2010, 05:35
Спасибо,подскажите этот датчик (по ссылке) http://s39.radikal.ru/i085/0908/f4/57ceefd878f2t.jpg ,и влияет ли этот датчик на запуск вентилятора охлаждения.
джён
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2010, 16:44
По ссылки чегой то ничего нет....а на запуск вентилятора существует собственный температурный датчик, который устанавливается на радиаторе.
Последний раз редактировалось Андрей Т. 09 окт 2010, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение джён » 09 окт 2010, 16:29
Спасибо !!
джён
Сообщение джён » 10 окт 2010, 18:21
Приветсвую. Это тот датчик ,который находится в корпусе термостата,и подойдёт-ли датчик от БОРЫ 1,9TDI ?
джён
Сообщение джён » 11 окт 2010, 19:05
ЗДРАСТВУЙТЕ!Поменял ДТОЖ,тетерь вроде не глючит, но теперь почему-то стало температуру покзывать-MAX 87-85при тем-ре наружнего воздуха ,15гр.цельсия,Когда открывается термостат,и срабатывает вентилятор темпиратура немного падает, затем остановишься погазуешь и опять набирает максимум до 87 и опять срабатывает вентилятор, вообщем не подымается выше 87. Подскажите врет ли этот датчик или так должно быть???? , так как до того как глюкнул мой датчик у меня всегда держалась при прогреве 90. За ответ заранее благодарен. Очень надо.!!!!!
джён
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2010, 19:41
Возможно поставили датчик не свой, от другой спарки датчик-приборка....либо брак. Но в принципе это не важно, главное что вы знаете что все в прядке по факту и температура просто чуть занижена. Я б не заморачивался.
Сообщение джён » 12 окт 2010, 05:32
Спасибо Андрей,я так и предполагал,заморачиваться не буду
джён
Сообщение Dartsaid » 12 окт 2010, 08:04
джён
А во сколько обошёлся датчик? Просто у меня такая же беда, но вот руки всё не доходят исправить проблему. И можно ли его самому поменять, где он находиться?
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение джён » 31 окт 2010, 10:35
Здрасте,в рублях где-то 1000,менял сам,находится рядом с корпусом термостата(можно и так сказать)
джён
Сообщение джён » 03 дек 2010, 17:25
Приветствую ,заменил ещё раз ДТОЖ фирмы HELLA ,до этого ставил VEMO- Г.....О,неправильно показывал.
джён
Re: ЛЮДИ ! Объясните !Ошибка ДТОЖ 01039
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 21 окт 2012, 21:26
С этого датчика подается информация в мозги и подается смесь,так что желательно оригинал он стоит 800р! но если утром заводиться без проблем и нет вибрации и провалов то забей....
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
