VWGOLF UNIVERSAL ADZ 1,8 МАШИНА ГЛОХНИТ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ?
Сообщение stiletto » 20 окт 2010, 20:10
МАШИНА БЫЛА ДИАГНОСТИРОВАННА, ПОКАЗАЛА ЧТО ДАТЧИК ХОЛЛА, ДОЛГО ПЫТАЛИСЬ СНЯТЬ ТРАМБЛЕР, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЕГО СНЯЛИ ДАТЧИК МЕНЯТЬ НЕ СТАЛИ, МАШИНА ПЛОХО СЕБЯ ВЕЛА В СЫРУЮ ПОГОДУ, ПОМЕНЯЛИ КРЫШКУ ТРОМБЛЕРА ВСЕ ИСЧЕЗЛО, ПОМЕНЯЛИ МАСЛО И СВЕЧИ, МАШИНА ПЕРЕСТАЛА ЕЗДИТЬ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ, ТОЕСТЬ ДАЕШЬ ГАЗ В ПОЛ 4,5- И ВСЕ МАШИНА ГЛОХНЕТ, А НА ХОДУ СЕБЯ ВЕДЕТ ЕЩЕ СТРАННЕЕ БОЛЬШЕ 3 ТЫСЯЧ И ВСЕ МАШИНА ГЛОХНЕТ , БЫВАЕТ ВООБЩЕ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ЕЗДИЕШЬ, ПОТОМ ОНА НА ДОРОГЕ ГЛОХНЕТ ПОСТОИТ И СНОВА ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ЗАПУСКАЕТСЯ!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ???? ВОПРОС?
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2010, 20:59
Датчик хола, тот что в трамблере :)
Сообщение stiletto » 20 окт 2010, 21:05
да оставили старый машина поехала нормально ))) перестала, троить в плохую погоду, все это началось после замены масла
stiletto
Сообщение stiletto » 20 окт 2010, 21:13
вообще снимали трамблер, может зажигание?
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2010, 21:32
Датчик хола.....или проводка....но думаю что датчик.....
Сообщение stiletto » 20 окт 2010, 21:36
но она неделю ехдила спокойно ) ????? да проблемы есть и с проводкой блок сигнализации постоянно пишит тоесть она не работает как надо
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2010, 21:53
Очень часто в датчике принагевании происходит орыв проводки внутри залитого карбоном, при остывнии опять все в порядке.
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 06:41
Спасибо будем пробывать, а почему тогда на холодную машина глохнет ?
stiletto
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 07:13
глохнет когда газ в пол даешь!!!!
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 07:26
Можно поступить еще так. Берем высоковольтный провод и вытаскиваем его из гнезда крышки и оставляем неболбщой разрыв, чтоб визуально наблюдать ее. Помошник заводит, вы смотрите - искра есть и она мощная, затем помошник нажимает на гашетку, и если машина на больших оборотах глохнет с одновременным пропаданием искры, то виновата система зажигания (датчик хола - коммутатор - катушка - ВВ провода)
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 07:42
хорошо попробуем))))) а высоковолтный это от катушки ктромблеру ?
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 08:10
Для начала можно его, а потом и к свечке. Вдруг бегунок побивает.....
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 14:36
постаили все теперь надо правильно выставить зажигане как???
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 14:42
Я это делаю стробоскопом.. если у вас он есть, то объясню как. Если нет, то по старым меткам( перед разборкой обычно делают зарубки)
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 14:51
сам трамблер стоятьправильно должен? или бегунок
stiletto
Вернуться в Golf III
