подскажите устал мучиться купил новый родной расходомер почи
Сообщение боб » 17 дек 2010, 21:28
подскажите устал мучиться купил новый родной расходомер почистил фарсунки поменял фильтра лямбда рабочая а жрёт 20 литров на 100 км ....гольф 4 2 литра двигатель AQY
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Re: подскажите устал мучиться купил новый родной расходомер
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2010, 09:08
Надо проверить корректность работы ДТОЖ. Так же надо проверить МОЩНОСТЬ искры. Фарсунки вы видели как распыляют? Проверить правильность установки ГРМ. Можно проверить компрессию. Можно проверить забитость выхлопной системы. Адаптировать дроссель.
Сообщение боб » 30 дек 2010, 15:32
подскажите какие показате должен показывать лямбда до каталезатора на гольф 4 2 литра,и если он не работает что должен показывать спасибоо
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 30 дек 2010, 16:44
У Лямбды нет постоянного значения, если смотреть его показания по компьютеру, они должны меняться по синусойде.
Сообщение Ishikawa » 31 дек 2010, 08:00
мне тоже кажется что проблема в ДТОЖ у меня тоже жор бенза был когда он умер, притом на моторе 1.4 тоже где-то литров 18... но есть один ньюанс, у мення машина незаводилась пока я с него клему не скинул! 8)
Андрей салют тебе! С наступающим.
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение боб » 31 дек 2010, 09:34
а что такое ДТОЖ??
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 31 дек 2010, 09:38
Это Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.
Сообщение Ishikawa » 31 дек 2010, 09:54
находится в "термостате в сборе" это такой коллектор патрубков системы охлаждения в котором непосредственно сам термостат находится.
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение боб » 04 янв 2011, 20:34
джоу тоже новый всёравно жрёт гот что делать помогите
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2011, 20:40
А что у нас с выпускной, все в порядке.... катализатор и лямбда первая.....
Сообщение боб » 04 янв 2011, 20:48
Андрей Т. писал(а):А что у нас с выпускной, все в порядке.... катализатор и лямбда первая.....
лямбда рабочая вроде на прогретом движке какие примерно они должны показатели быть??катализатор новый ошибок не
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2011, 21:36
Осталось проверить герметично впускной системы и ....МОЗГОВ. Возможно необходимо их перепрошивать..... А дроссельная заслонка??? А датчик положения ее?????
Сообщение боб » 04 янв 2011, 22:57
Патрубок от фильтра к впускному коллектору если там резинка типа клапона разволился то из за этого может жрать???
user posted image
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 04 янв 2011, 23:16
А он толстый? возьмите передавите его....что будет???
Сообщение боб » 05 янв 2011, 22:24
Андрей Т. писал(а):А он толстый? возьмите передавите его....что будет???
он паластмассовый
боб
Машина: GOLF 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
