При старте не фурычит вентилятор печки и задний дворник
Сообщение Amber » 07 апр 2011, 23:33
Доброго Всем времени суток!
С недавних пор был крайне удивлен следующей проблемкой: как только запускаю двигатель и влючаю вентилятор хотябы в положение на еденичку, то ничего не происходит, и, лишь дав поработать двигателю минут 5-10, вентилятор начинает работать. Что интересно, что тоже самое происходит одновременно и с дворником заднего стекла. Его тоже возможно включить лишь спустя 5-10 минут после запуска двигателя. Подскажите пожалуйсто, кто сталкивался с таким недугом, как вылечить? Заранее благодарю за ответы.
VW Golf V 1.9 tdi (2004г.)
Amber
Re: При старте не фурычит вентилятор печки и задний дворник
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2011, 10:07
Где то плохой контакт.... ндо брать тестор и прозванивать эти цепочки, возможно что они питаются от чего то одного. Но найти будет сложно, так проблемма "блуждающая" и ее надо ловить именно в тот момент когда она присутствует. Но начал бы с зачиски всех контактов на предохранителях, на АКБ. Я б еще полез в реле (разгрузочное) и в замок зажигания.
