При повороте задним ходом, машину начинает кидать
Сообщение макарр » 07 ноя 2011, 23:03
люди помогите ! такая беда! так едеш из стороны в сторону луль крутиш быстро машина слушается и не чего не издает лишних звуков !!при повороте задним ходом в любую сторону, машину начинает кидать! будто бы колеса восьмеркой и бьются о кузов и стуки! особенно в правую сторону! такое ощущение что кто то меня таранит в бок прям дергает! и руль начал уходить в право при езде! что это может быть!??
Последний раз редактировалось Андрей Т. 07 ноя 2011, 23:10, всего редактировалось 3 раз(а).
макарр
Машина: гольф 3
Re: при повороте задним ходом в любую сторону, машину начина
Сообщение Андрей Т. » 07 ноя 2011, 23:08
Нужно проверить подушки двигателя.
Re: При повороте задним ходом, машину начинает кидать
Сообщение макарр » 07 ноя 2011, 23:17
а что примерно с ними может произойти!? и опасно ли это!?
макарр
Машина: гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 07 ноя 2011, 23:22
Могли отслоится, порваться.....нужно проверить и заменить.
Сообщение MakHaxep » 10 ноя 2011, 10:22
ездил на оторванных подушках я ... в основном вибрация гул...ну если вперед назад поездить, то немного двигатель кидает ....но чтоб так как описали...не знаю даже...
да и если заднюю воткнуть ... потом на газ нажать ..да двигатель болтается...кинет его разок... но потом двигатель примет положение под постоянной нагрузкой и кидать его не будет если продолжать ехать задом...но чтобы вот так машину кидало прям как ТАРАНИТ КТО ТО, как сказал автор...не знаю... да и если бы опоры... то мне кажется его и при езде вперед также кидало ...
MakHaxep
Машина: Golf 3, Passat B6
Сообщение Андрей Т. » 10 ноя 2011, 15:26
Просто порой сложно понять описываемые впечатления спрашивающих...а они могут быть совершенно не адекватные....
Сообщение MakHaxep » 10 ноя 2011, 15:50
согласен..... для кого то "немного стучит..." а для другого это уже "....все хана машина разваливается...")))
MakHaxep
Сообщение макарр » 11 янв 2012, 03:23
проблема найдена!!! при выворачмвании на всю руль!! и продолжая движение назад! резина терла и кузов!!! так как 16 радиус и 50 профиль!!! поставил 45 норма все!!=))) но било реально сильно!!!
макарр
Машина: гольф 3
