нет сигнала управления форсункой (моновпрыск)
Re: нет сигнала управления форсункой (моновпрыск)
Сообщение Андрей Т. » 11 авг 2012, 18:05
Искра есть????(на центральном во время прокрутки стартером должны быть искры)
Сообщение Артем Ка. » 18 авг 2012, 23:43
Андрей Т. писал(а):Искра есть????(на центральном во время прокрутки стартером должны быть искры)
искра есть, датчик холла новый, катушка новая, импульса на форсунку попрежнему нет...
Артем Ка.
Машина: VW Golf 3 1.8 ABS
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2012, 11:28
Опять двадцать пять....читаем всю тему по новой....
Сообщение Артем Ка. » 19 авг 2012, 14:34
прочитал, но проблема так и не решилась...
таскали на СТО, 2 дня копались в проводке, прозвонили всю, завелась машина и заглохла на следующий день. Сказали проблема с насосом и реле, заменили всё на новое! Итак, в итоге что мы сделали: 1) поменяли ЭБУ 2) поставили датчик холла ( с девятки с доработкой) 3) Поменяли насос топливный и реле 4) поменяли катушку зажигания и коммутатор, вроде всё пока. Машина попрежнему стоит недвижимостью, с АКБ подключаем напрямую, форсунка срабатывает, так нет.
В чем проблема не понятно, сказали еще посмотреть датчик положения коленвала, а так уже руки опускаются, просто не знаю что делать с ней...
Артем Ка.
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2012, 15:09
Нет у вас датчика колвала. Плюс на форсунку приходит???
Сообщение Артем Ка. » 19 авг 2012, 17:54
Плюс проходит.
Артем Ка.
Сообщение Андрей Т. » 19 авг 2012, 19:04
Попробуйте подать минус на другою клемму (возможно плюс пропадает при появлении минуса и нагрузки). Либо к этому плюсу подведите нагрузку на пару ампер(например лампочку от стопарей) и проверьте не пропадет ли он.
Сообщение Артем Ка. » 21 авг 2012, 10:16
Пропадала масса, случайно задели и форсунка сработала, поменяли провод и машинка завелась)
Спасибо.
Артем Ка.
Сообщение Степан Петрович » 09 янв 2015, 18:19
Почему нет тока на форсунку моновпрыска.Подскажите причину!
Степан Петрович
Машина: Volkswagen Vento
Сообщение Андрей Т. » 09 янв 2015, 22:57
При включении З.З. на форсунке должен появиться +, если его нет, проверяйте предохранитель....провода.....фишки соединений.
Сообщение Кухта Тарас » 11 май 2016, 23:31
Доброго времени суток. Passat B3 Двигатель 1.6 моно инжектор тот который с комутатором.
Проблемма похожа как у автора темы.
Приехал к мастеру подварить своим ходом ,пришло время забирать автомобиль,незаводится, сел акумулятор.Подключили пускозарядное устройсво не завели.
Притащил буксиром домой,начал разбиратся.
Дошол до того что нет искры,заменил комутатор (вазовский)искра появилась,Думал на этом все закончится,но незаводится дальше.
Насос работае,топливо качает.Понимаю что неоткрывается форсунка(сегодня уже поздно было проверять работоспособность форсунки,проверю сутра)
Подозреваю что мастера сварщики клему с акамулятора не сняли в момент сварки. или пускозарядное какойто скачек напряжения ,вот и наделали делов.
Что могло еще за собой в этой цепи выйти из строя?
Кухта Тарас
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2016, 08:51
Сама форсунка вряд ли повредилась от возможного скачка напряжения. Тут только блок управления. Но чего гадать то....раз мотор не заводится , проверяем две вещи: искру и топливо. Раз искра есть, то датчик холла работает, сто смотрим прямо на форсунку, должна "псыкать". Как проверить подачу топлива: от моника отворачиваем обратку и смотрим течет ли с нее топливо приличной струей, во время пуска.
Сообщение Кухта Тарас » 12 май 2016, 09:01
Андрей Т. писал(а):Сама форсунка вряд ли повредилась от возможного скачка напряжения. Тут только блок управления. Но чего гадать то....раз мотор не заводится , проверяем две вещи: искру и топливо. Раз искра есть, то датчик холла работает, сто смотрим прямо на форсунку, должна "псыкать". Как проверить подачу топлива: от моника отворачиваем обратку и смотрим течет ли с нее топливо приличной струей, во время пуска.
Топливо подается. форсунка не прыскает.топливо течет приличной струей.
Как проверить напряжение на форсунку? там 4 провода в фишке.
Я на двух крайних нащупал 4 Вольта.
Кухта Тарас
Сообщение Кухта Тарас » 12 май 2016, 09:16
Может из за неоригинального комутатора неработает форсунка?
Кухта Тарас
Сообщение Кухта Тарас » 12 май 2016, 12:50
на внутренних контактах фишки форсунки прыгает в пределах до 6 вольт.
Предохранители все впорядке.
Кухта Тарас
Вернуться в Golf3 - Электрика
