Проблема с оборотами и заводом 1.4 ABD mono
Сообщение Кирилл88 » 05 мар 2013, 11:11
Доброго времени суток! Господа, нужна Ваша помощь. На днях сажусь в машину, пытаюсь завести - с первого раза не завелась. Пробую второй раз, попутно даю немного газа - все равно не завелась. И только с 4-ой попытки (при выжатом почти в пол газу) машина заводится. На этом проблемы не заканчиваются. Для моего авто (1.4 ABD) нормальный холостой ход - 900 оборотов, соответственно, на холодную - 1100. Так вот, после того, как машина завелась - обороты сразу падают на 900 (прогревочного режима тупо нет). Последние пару дней машина вообще не заводится #-o . За диагностику моно зарядили 2000р, как-то жалко отдавать данную сумму тупо за диагностику. Может у кого была подобная проблема? Заранее спасибо за Ваши ответы!
Кирилл88
Машина: VW Golf 3, 1.4, МКПП
Re: Проблема с оборотами и заводом 1.4 ABD mono
Сообщение Андрей Т. » 05 мар 2013, 18:54
Надо быть внимательней. Вы свой вопрос задаете на форуме Гольф 4. Переношу.
Сообщение Кирилл88 » 06 мар 2013, 08:41
Прошу прощения, не ту кнопку нажал.
Кирилл88
Сообщение Морячек » 19 мар 2013, 13:15
Такая же проблема ушла с заменой аккумулятора, чисткой клемм, заменой ТФ и переходом на Бипишный бензин.
Морячек
Машина: Golf 3 1,4 ABD
Сообщение Кирилл88 » 21 мар 2013, 09:50
Аккум вроде новый...клеммы чистые, заправляюсь на Шелле...попробую ТФ махнуть, может поможет..спасибо!
Кирилл88
Сообщение Gorev » 21 мар 2013, 21:51
Скорее всего нужно поменять тебе температурный датчик. Он считывает неправильную информацию с мозгов машины и в итоге заведешь ее только через газ и ехать начнет, только после полного разогрева двигателя. При запуске будет глохнуть и не будет тяги в движении и еще свечи гарью будут обрастать. Стоит он ниже крышки трамблера со штеккером с проводами( приготовь антифриз). Меняеться просто и желательно очень быстро, чтоб меньше антифризу потом в систему добавлять. Стоит такая фигня около 900р.
Gorev
Машина: Golf 3
Сообщение Gorev » 21 мар 2013, 22:05
Забыл сказать... При замене температурного датчика дождитесь охолаждения антифриза в системе,-иначе можно обжеться не слабо...
Gorev
Машина: Golf 3
Сообщение Кирилл88 » 28 мар 2013, 14:28
Gorev писал(а):Забыл сказать... При замене температурного датчика дождитесь охолаждения антифриза в системе,-иначе можно обжеться не слабо...
Фишку с датчика скидывал, ноль эмоций...
Кирилл88
Сообщение Кирилл88 » 29 мар 2013, 09:18
Я правильно понимаю, это ДТОЖ?
http://shot.qip.ru/00cado-45XIrhXM6/
Кирилл88
Вернуться в Golf3 - Электрика
