регулировка сцепления
Re: регулировка сцепления
Сообщение Sinner84 » 28 июл 2013, 21:37
серж1 писал(а):Поменял полностью сцепление, причем брал оригинал, ваг, шток, выжимной, в общем все. Все равно идет как недожим сцепления. Что делать, что делать? :cry: :cry: :cry: :cry:
Опишите подробнее проблему до и после замены сцепления.
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Сообщение серж1 » 30 июл 2013, 12:49
Ну до замены скоростя плохо включались, бывало 1-я с небольшим треском, как недовыжатое сцепление. Ну и на ходу все остальные тоже плохо. Особенно как прогреется хорошо, так стоишь на светофоре, пытаешься первую включить, так с таким усилием, страх был, как бы рычаг не сломать или что-то там еще, очень плохо на горячую включалась. На светофоре глушил, втыкал первую, и когда начиналось движение, заводил на выжатом и ехал. После замены вроде лучше стало, педаль правда какая-то уж больно легкая, ощущение такое, что обратно не вернется. Передачи стали неплохо включаться, но иногда чето тоже как мешает. По поводу прокачки говорит что это не от этого, мол там бачок выше стоит, а педаль ниже, и если бы был воздух, то при нажатии он бы сам выходил.
Может от того, что при нажатии коленвал уходит на 3-4 мм, от этого и происходит как недовыжим сцепления?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2013, 15:59
Да!!!! 100% причина в опорных полукольцах....
Сообщение серж1 » 30 июл 2013, 17:08
Ну я попал получается....... :cry: :cry: :cry: :cry:
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 30 июл 2013, 18:57
Колвал, при выжыме сцепеления, не должен перемещаться более чем на 0.15 мм.!!!
Сообщение серж1 » 04 ноя 2013, 22:37
Ну вот, поменял я полукольца. Вроде все хорошо, проехал тыщ 5. Как мастер сказал, вытачивали где-то на заказ у фрезировщика омедненные и все такое. Может тыщ на 15-30 хватит, как мастер сказал. Ну и прикладываю фото полукольца, толщина его примерно 1,8 мм. Не знаю, правда, какая должна быть.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение серж1 » 04 ноя 2013, 22:39
Кстати, только сейчас разглядел там какой-то номер на кольце и значок фольксвагена и ауди. Может это какой номер каталога?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 05 ноя 2013, 08:38
А толщина у выточенного какая была???
Сообщение серж1 » 05 ноя 2013, 10:34
Ну это я как-то не спросил, забыл......
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Санька820бон » 05 янв 2014, 19:57
что такое прокачка сцепления и как она делается?
Санька820бон
Машина: Бора 1.6 BFQ 2004 год
Сообщение Андрей Т. » 05 янв 2014, 20:19
А вот здесь нет ответа??? search.php набираем "как прокачать сцепление" и читаем...
Сообщение Oksanna » 15 янв 2014, 17:01
у меня вдруг сегодня заело сцепление, просто не нажималась педаль первый момент, потом вроде пошла. Что это может быть? надо ли ехать в сервис при повторении?
Oksanna
Машина: Volkswagen Golf
Сообщение vasiko » 10 мар 2017, 09:37
Купил 5 гольфа, по приезду домой столкнулся с проблемкой по СЦ, при трогании назад после остановки не могу выключить передачу (ведёт), решил прокачать, думал как обычно, 5 мин делов, да не ту то было , педаль ваще перестала работать....
Спустя час, залез в телефон и стал гуглить, большинство говорит, что надо под давлением.... Долил тормозуху , открыл нипель на рабочем и стал дуть в бачок, через минуту весь воздух вышел, и сцепление заработало, но первоначальная проблема осталась, главный то перепускает, то нет, по ходу надо главный разбирать и менять манжеты...
vasiko
Машина: Golf 5
