Прошу помощи у знатоков коробок МКПП 020 DFN 5 ступка
Сообщение Басмач » 24 мар 2017, 19:42
Знающие мастера нужна консультация по набору запчастей Коробка DFN 020 5cтупка. Неисправность текут сайленты фланцев. Заменили один, а через полторы недели приехал менять второй смотрим а там где меняли опять бежит пуще прежнего. Сервисмен диагностировал люфты в подшипниках дифференциала. Теперь стою перед выбором экзист выдает два номера 1) 003519185А без размеров и их просто нет;А если без буквы А, то там размеры совсем другие и 2) 003519185F с размерами 38,1*65*18. -2000руб. Но это оригинальные дорогие: Хочу заказать NTN LM29749/10 р-р38*65*18 по 700р. Подойдут ли данного размера? Или может еще какие хорошие и не супер дорогие посоветуете. обязательно ли заказывать комплект регулировочных шайб? (02К498210 р-р 0,65-1,25). Ремонт будут делать в сервисе. Или они используют старые + б/у кольца от других разобраных коробок? Если заказывать то один комплект шайб или два? Само собой сальники на фланцы новые. А вот что ещё может потребоваться? Очень жду помощи. боюсь остаться без коробки. Менять полностью агрегат не вариант-дорого.
Басмач
Re: Прошу помощи у знатоков коробок МКПП 020 DFN 5 ступка
Сообщение Басмач » 27 мар 2017, 19:45
Разобрался, все почти заказал. Вопрос в одном Какие подшипники могут гудеть на второй и третьей передаче? Не могу разобраться Кробка 020 DFN 97г. Может кто подскажет?
Басмач
Сообщение Андрей Т. » 28 мар 2017, 18:34
Игольчатые подшипники, можно сказать "вечные".
Сообщение Басмач » 09 апр 2017, 09:06
Хотелось бы верить что вечные, Но вот когда я менял сальник штока выбора передач, оказалось что игольчатый подшипник там полностью рассыпан роликов не было, была лишь обойма. Возможно конечно что они высыпались после извлечения самого вала, но пальцем я ничего не мог нащупать. Заменил тогда подшипник и сальник. Так вот вал этот почти совсем не вращается, а игл у подшипника не было. Склоняюсь что вечного ничего нет. Вопрос.если гудит вторая передача-это с наибольшей вероятностью подшипник на котором шестерня второй передачи сидит? или или может быть и какойто другой например на соседнем валу, и все зависит от скорости вращения и соответственноразбрызгивания масла? (Допустим что шестерни идеальные, какой подшипник с наибольшей вероятностью) Заказал шариковый первичного вала и один игольчатый первичного вала но их там два. Что упустил? Вот хорошая ссылка на разные коробки в картинках и с номерами запчастей: http://www.zelek.com/Diagram020-1.htm
Басмач
Сообщение Андрей Т. » 09 апр 2017, 14:54
Там два вала, первичный и вторичный еще бывают промежуточные.Каждый вал как равило вращаятся на двух подшипниках, по концам. Я бы грешил на подшипники близлежащие ко второй передаче на обоих валах.
