Горит service oil
Горит service oil
Сообщение Zven14 » 12 ноя 2007, 21:17
Вчера дал парню прикурить" от аккумулятора....теперь вместо суточного пробега горит надпись service oil, через минуту гаснет....как отключить самому??? Прочитал в сервисной книжке, что при выключенном зажигании нужно нажать на кнопку сброса суточного пробега, потом включ. зажигание и должны появиться штрихи...у меня не появляются, просто включается пробег....
Zven14
Сообщение SoLuTan » 12 ноя 2007, 22:04
да не штрихи там должны появиться, а надпись Service oil :))
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Zven14 » 13 ноя 2007, 00:04
SoLuTan писал(а):да не штрихи там должны появиться, а надпись Service oil :))
В книжке вроде написано штрихи.... как мне убрать надпись?
Zven14
Сообщение SoLuTan » 13 ноя 2007, 00:11
Ну штрихи, черточки, палочки, полосочки :))) в итоге из этих штрихов получается надпись Service oil.
1. При выключенном зажигании нажмите и удерживайте в нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром – индикатор суточного пробега.
2. Включите зажигание и отпустите кнопку сразу, как на дисплее появится надпись необходимого вида технического обслуживания (например service OIL).
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо. На дисплее появится следующая индикация "service ----- ".
4. Выключите зажигание.
SoLuTan
Сообщение Zven14 » 13 ноя 2007, 10:12
[quote="SoLuTan"]Ну штрихи, черточки, палочки, полосочки :))) в итоге из этих штрихов получается надпись Service oil.
Спасибо большое...все получилось...Слушай у тебя такой же двигатель, как у меня...я заметил, что у меня при повороте руля на месте, обороты увеличиваются немного!!!так должно быть или нет??? какие у тебя обороты на холостых? какой расход топлива и масла??? Какое масло льешь???какие свечи???Если не трудно ответь пожалуйста!!!
Zven14
Сообщение SoLuTan » 13 ноя 2007, 12:41
Да, у меня тоже при повороте руля обороты на слух увеличиваются немного, особенно, если двиг. холодный и на месте стоишь. Масло лью Castrol 5w40, свечи NGK, расход бензина 7-8 л по трассе, в городе ~11 л, масло почти не жрет, за 8 тыщ подлил 250 г.
SoLuTan
Сообщение Gygo » 13 ноя 2007, 13:13
ГУР-ХХ связаны :shock:
Gygo
Сообщение GVD » 13 ноя 2007, 13:16
Gygo писал(а):ГУР-ХХ связаны
канечн связаны, при вывернутом руле обороты увеличиваются
Golf IV 99 1.6 AKL автомат климат СИНИЙ ТРИ ДВЕРИ
GVD
Сообщение Gygo » 13 ноя 2007, 13:21
GVD писал(а):канечн связаны, при вывернутом руле обороты увеличиваются
Скорее не при вывернутом руле, а при изменении давления в датчике см. картинку
Gygo
Сообщение GVD » 13 ноя 2007, 13:24
когда руль находится в крайнем положении ( вывернут) давление в системе увеличивается, ))))
GVD
Сообщение Zven14 » 13 ноя 2007, 21:19
SoLuTan писал(а):Да, у меня тоже при повороте руля обороты на слух увеличиваются немного, особенно, если двиг. холодный и на месте стоишь. Масло лью Castrol 5w40, свечи NGK, расход бензина 7-8 л по трассе, в городе ~11 л, масло почти не жрет, за 8 тыщ подлил 250 г.
спасибо большое....у меня все тоже самое...только масло castrol 0w40!!! расход топлива почти тот же ~10(обычно держу обороты не меньше 3000, меньше кажется, что машина не едет), но я читал, что у многих 7-8 по городу....записался на промывку форсунок....может немного поможет снизить расход или хотя бы динамика улучшится....не понимаю, почему на сраных десятках расход 6-7, а у на наших классных машинках 10-11????
Zven14
Сообщение SoLuTan » 14 ноя 2007, 00:08
Чо и трогаешься на 3 тыщах? :shock: :wink:
Не верится что-то, что по городу 7-8 может быть, хотя город городу рознь, где-нибудь во Пскове, с населением ~200 тыщ и подобных, может и бывает такое... да и манера езды сильно влияет. Я вот с работы до дома вечером добираюсь в лучшем случае за 1 час, хотя ехать всего 14 км и если бы не пробки, то езды там на 15 минут с учетом всех светофоров. Вот после такой езды при любом удобном случае люблю погонять и пофиг, сколько там расход :)
SoLuTan
Сообщение Zven14 » 15 ноя 2007, 09:45
вчера помыл форсунки....другая машина...на много динамичней стала...сегодня заменю свечи
Zven14
Сообщение Леденец » 15 ноя 2007, 14:04
А ты сравни ттх десятки и себя. Если честно то меня улыбают реплики владельцев гольфов что у кого-то на чем-то 5-6 литров по городу...
Леденец
Сообщение BadAss » 16 ноя 2007, 17:11
Привет всем. У меня тоже гольф 4 99й год с AKL 1.6
масло, свечи теже, а вот про расход: до замены фильтров кушал бензин по городу литров 12 по факту. После смены всех фильтров расход упал до 7 л. по городу, через месяц стал 9-11 л, смотря как ездить, до сих пор не изменился.
-= Golf 4 1999 AKL 1.6 =-
BadAss
