Sex trip полная версия скачать бюесплатно безрегестрации
Сообщение SoLuTan » 29 май 2008, 18:58
Как тебе их пприговаривали то? Что не так с ними?
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Shikaka » 29 май 2008, 22:16
Газо-масляные это и есть газовые.
Ford Mondeo 2.0, 1997, АКПП - был
Golf IV Variant 2.0, 2002, АКПП - есть
Shikaka
Сообщение vbkor » 29 май 2008, 23:09
точнее они все маслом заправлены просто в одних есть камера под подпитку газом в других нет
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Женёк » 30 май 2008, 08:21
Чисто газовых нет. Или есть на спорткарах только. Если б они были чисто газовые на гольфе - это была бы жесть. Газо-масленые все называют газовые - вот их и ставь.
Женёк
Сообщение blin » 30 май 2008, 08:38
какие выбрал амортизаторы интересно?
я чето подумал-подумал и решли брать boge, по 2 штуки за амортизатор
передние вроде масляные, задние - газовые
blin
Сообщение Sanya » 30 май 2008, 09:24
kfrdfylf писал(а):У меня пробег 83000, но стойки умерли, говрят.
Что-то рано они у тебя померли. У меня пробег 108т.км и на ТО 105 все было ОК.
Я вообще удивляюсь живучести подвески Г4. За все время эксплуатации по подвеске менялись только втулки стабилизатора, заскрипевшие на 42 т.км.
А по теме, все верно, с завода идут газо-маслянные (их называют газовыми).
kfrdfylf писал(а):правый шумит при работе, как быдто воздух сосет где-то (это мне лично так показалось)
при работе исправный амортизатор на кочках и должен "пшыкать", особенно заметно при проезде лежачих.
VW Golf V 2008 1.4 122л.с. МКПП
Sanya
Сообщение Beerman » 30 май 2008, 09:45
у меня стоят газовые от шкоды. жестковаты, но уже 70 тыс отходили и вроде все ОК.
Beerman
Сообщение Beerman » 30 май 2008, 09:46
Beerman
Сообщение SoLuTan » 30 май 2008, 09:50
kfrdfylf, съездил бы лучше к "узким" спецам по амортизаторам, например на Народного Ополчения знаю Koni-service, http://www.koni-service.ru/ Или в сервис, где есть хотя бы шок-тестер.
А так из-за каких-то пшиков менять стойки, по-моему накладно :) Мне так сцепление тоже в одном сервисе приговорили, сказали, что чуть-ли не срочно под замену, в другом сказали, что все у тебя зашибись со сцеплением, как сдохнет сам поймешь :)
Сам то по езде ощущаешь какой-то дискомфорт?
Вот еще тут может, что полезное найдешь: http://autostolitsa.ru/useful/faults/absorber
SoLuTan
Сообщение Тема » 30 май 2008, 10:05
Амортизатор можно выбить и за 10 000 тыс пробега одна хорошая ямка или люк и пипец, с завода не может быть газомасленные передние, только масло у меня в в спорт подвеске по комплектации с переди масло с зади газ, все в оригинале стоит и пружины спорт пакет, честно сказать табуретка :(
VW Golf4 1.8T 110/150лс.AGU
Recaro,Клима, ABS, Диски R15.
Тема
Сообщение Sanya » 30 май 2008, 13:53
Тема писал(а):с завода не может быть газомасленные передние, только масло
А вот это сомнительно.
Смотреть надо по комплектации.
У меня передние аммо, судя по экзисту, - газовые 1J0 413 031 AM (в комплектации PR-G10).
Идем в экзист и смотрим
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1J0%20 ... &fcode=008
что это газовые
Sanya
Сообщение Женёк » 30 май 2008, 13:59
Кстати, по подвеске. Что то начало скрипеть на кочках спереди, скрип похож на резину. Что это втулки стабилизатора что ль?
Женёк
Сообщение Sanya » 30 май 2008, 14:49
да, у меня скрипело так, как буд-то на телеге еду :)
Sanya
Сообщение Женёк » 30 май 2008, 15:00
Sanya писал(а):да, у меня скрипело так, как буд-то на телеге еду :)
Точно так же... Что покупать? Как точно деталь называется? Втулка стабилизатора? Сколько их там?
Женёк
Сообщение Sanya » 30 май 2008, 15:34
Сама втулка стабилизатора
1J0 411 314 R (PR-0AL) или
1J0 411 314 T (PR-0AL) - это уточни у себя сам по кмплектации
нужно еще обязательно хомут
1J0 411 336 D
т.к. старый уже растянулся, повторно использовать нельзя (опять заскрипит).
Всего этих деталей по 2 штуки - по одному комплекту слева и справа.
Sanya
