Поршневые кольца
Поршневые кольца
Сообщение evg1895575 » 21 дек 2011, 11:44
Здравствуйте.
хочу поменять поршневые кольца, как узнать для заказа какой ремонтный размер нужен????так же что лучше еще вместе с кольцами поменять(ну там маслосъемные колпачки и.т.д.)??????Двигатель 1,6 AEH, г.в.2001.
Всем спасибо!!!!
evg1895575
Машина: Гольф 4 2001 г. 1,6 АЕН, МКПП
Re: Поршневые кольца
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2011, 13:30
Если вы думаете что мотор растачивался тогда только гадать.... чаще обычно номинал, ибо моторы довольно надежные.... а так только после вскрытия и замеров диаметров цилиндров.
Сообщение evg1895575 » 21 дек 2011, 13:38
Андрей Т. писал(а):Если вы думаете что мотор растачивался тогда только гадать.... чаще обычно номинал, ибо моторы довольно надежные.... а так только после вскрытия и замеров диаметров цилиндров.
Ну я думаю наврядли растачивался, а номинал это STD??? , просто хотелось бы сначало купить запчасть, а потом делать,пока разберут,замеряют,найдеш кольца время терять нехочется,Андрей а что еще меняют вместе с кольцами????
evg1895575
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2011, 13:43
Я так понимаю
evg1895575 писал(а):STD
это стандарт, можно и так назвать.
Сообщение evg1895575 » 21 дек 2011, 14:01
Ну и всетаки что еще нужно менять с кольцами??))))))))
evg1895575
Сообщение booblik » 21 дек 2011, 14:05
я менял шатунные вкладыши, мск (их цена совсем копейки).
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение evg1895575 » 21 дек 2011, 14:38
booblik писал(а):я менял шатунные вкладыши, мск (их цена совсем копейки).
это бязательно????Просто я думаю меняют кольца.маслосъемные колпачки наверно,а еще что необходимое???
evg1895575
Сообщение booblik » 21 дек 2011, 15:40
evg1895575 писал(а):это бязательно????
нет, как и кольца :)
машина же сейчас ездит? :)
просто вот я менял. к тому же на одном обнаружился офигительный задир, но видимо подфартило и он таким был еще в завода бракованным и на коленвале все было чисто.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2011, 15:46
Обычно меняют то что по ходу разборки приходится снимать. В частности чтобы поменять кольца придется отворачивать крышки шатунов, ну вроде как и не грех заменить вкладыши ибо специально ничего делать не надо. Прокладки придется по любому менять - ГБЦ и приемной трубы, болты для ГБЦ тоже рекомендовано, возможно сальник распредвала, заодно проверить на ощупь помпу и ежеле чего ее тоже заменить, ремень ГРМ посмотреть, ролики пощупать....прокладку крышки распредвала.....проверить гидрокомпенсаторы, если стучали то тоже менять....
Сообщение evg1895575 » 22 дек 2011, 06:09
Ездит не дымит, масло на 1000 где-то грамм 200 ест,просто мне кажется тяга меньше стала,вот и грешу на колечки!!!!
evg1895575
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2011, 06:46
Не мешайте машине работать. У вас расход масла идеален.
Сообщение Григорий93 » 22 дек 2011, 07:31
Во как :shock: ,у меня на 10000км. долил грамм 500. и уже думал что это не есть хорошо!
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2011, 07:51
Читал в одной умной книге, что нормой является расход масла на 10 литров топлива в пределах 15-20 грамм.
Сообщение booblik » 22 дек 2011, 10:43
evg1895575 писал(а):Ездит не дымит, масло на 1000 где-то грамм 200 ест,просто мне кажется тяга меньше стала,вот и грешу на колечки!!!!
+1, не трогайте машину.
еще рано. будет за поллитра на тыщу, тогда можно.
ну или хотя бы займитесь этим когда ГРМ будете в очередной раз менять. пока смысла лезть никакого.
да и еще вопрос как двигатель крутите, может вы его до 5к стабильно раскручиваете :) тогда это вообще идеальный расход.
Андрей Т. писал(а):Читал в одной умной книге, что нормой является расход масла на 10 литров топлива в пределах 15-20 грамм.
а ВАГ считает 1л на тыщу нормой :D
каждый выбирает на свой вкус и цвет.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение evg1895575 » 22 дек 2011, 12:05
кручу двигатель нормально, бывает притопиш на перекрестках на разгон,видимо просто слабовата уже кажется 1,6. в планах есть поменять на более мощную надо ходяб 150 л.с.
evg1895575
