Обнуление датчиков на приборке
Сообщение AVahrameeva » 10 сен 2008, 23:00
Всем привет! У вас здесь здорово,только от информации голова кругом.
По обнулению датчиков информацию только в Гольф 4 нашла. И то она для меня не очень понятна.
Обьясните, если не трудно от чего это случается и что -где проверить. Только плиз доступным для женшчины языком.
Случилось все после зарядки аккумулятора.И дальше после каждого нового вставления ключа-понулям. :roll:
P.S.
Начиталась еще про замечательный комп снимающий ошибки у Шеффа. Но это ж в Москве. А куда б так в Питере подъехать и чтоб без разводки ,как обычно бывает?????
AVahrameeva
Сообщение Mixagolf1 » 10 сен 2008, 23:51
что- понулям??
VW Golf Cabriolet '89 2.0RE -продан
VW Golf V '07 1.9TDI, stock
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение Хант » 11 сен 2008, 06:01
AVahrameeva Дизельный привет Дизилистке, от Дизилиста :D
Уточни, что значит
обнуление датчиков информацию
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение AVahrameeva » 11 сен 2008, 21:24
Спасибо,что заглянули!
И вам, ребята, дизельный респект!
:lol:
К сожалению в сеть выхожу только вечером,но впрос по прежнему актуален.
Значит описываю ситуацию подробнее. После зарядки аккумулятора(не снимая с машины) при включении зажигания все показатели на бортовом компе обнулились(часы,время в пути , дневной пробег и т.д.), при движении все показатели накапливаются до момента пока не приедешь . Ключ снова в зажигание - происходит дзинь - и все опять по-нулям.
Я не блондинка!
Я только учусь....
AVahrameeva
Сообщение Pucher » 12 сен 2008, 14:37
Хм.... заряжали аккумулятор не отключая его от бортовой сети!?!?! Сильно!
Сообщение Mr.Nice » 12 сен 2008, 18:45
Пробег авто тоже по нулям? :D
Привет дизелистке! 8)
Don't worry, Be happy!
Mr.Nice
Сообщение Хант » 12 сен 2008, 18:57
AVahrameeva
Если не снимали клеммы, то это не есть гут, если же снимали и происходит это
то похоже надо ехать к официальному дилеру(ОД), либо хорошему электрику(кто специализируется по VW. Audi.)
У меня на мазде был подобный случай, в части, что завел машину, а часы с нуля пошли, так причину сам нашел - сгорел предохранитель, заменил и часы не стали останавливаться. Возможно и у тебя проблема в сгоревшем предохранителе, но точно не могу сказать.
А про ГольфеГ свой расскажи, какой пробег были ли проблемы с двигателем, топливной или еще с чем, кроме как с данным случаем. Фото приветствуется!
Хант
Сообщение AVahrameeva » 14 сен 2008, 20:49
Нет,пробег(основной),СЛАВА Б.,не обнуляется.
Предохранители,все проверили.
Грешу, все-таки на слабый аккумулятор,мне тут подсказали ,что это может быть причиной сброса показаний датчиков в момент заводки..Ведь во время движения они работают....
Осталось только решиться купить новый АКБ.
Ну а если нет...не избежать дороги в сервис,а так не хоцца.....
Хант-а про косячки, я в КОСЯЧКАХ уже отметилась. Читайте.
Фотку не могу выложить, фотоаппарат украли,а с телефона какчество не очень получается.Что-нибудь придумаю.
Я не блондинка!
Я только учусь....
AVahrameeva
Сообщение Хант » 15 сен 2008, 06:38
AVahrameeva
Такое тоже может иметь место, а как двигатель заводится легко или крутить приходиться?
Хант
Сообщение AVahrameeva » 15 сен 2008, 08:47
Хант писал(а):а как двигатель заводится легко или крутить приходиться?
На мой взгляд как-то с натугой. Не то,что бы крутит ,но чувство ,что через силу крутит есть.
Я вчера посмотрела,даже лампочка на АКБ не горит,думаю дело все таки в нем.
Я не блондинка!
Я только учусь....
AVahrameeva
Сообщение andyppp » 22 сен 2008, 12:12
Люди, неохота открывать новую тему.
Подскажите пожалуйста, можно ли самому поменять зеркало наружного осмотра(левое). Под "поменять зеркало" имеется ввиду не замена стекляшки, а реально замена всего агрегата.
andyppp
Сообщение Шeфф » 22 сен 2008, 13:04
Конечно можно... только вопрос в руках)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение andyppp » 22 сен 2008, 13:11
Шeфф писал(а):Конечно можно... только вопрос в руках)
Гы!!! это тоже понятно
а нет ли случайно схемки , али чертежика?
andyppp
Сообщение evg » 22 сен 2008, 14:16
andyppp
на форуме выложена книга по обслуживанию и ремонту,там есть,точно встречал.
evg
