Кто соображает в покраске.
Сообщение lexa-spol » 06 сен 2009, 20:36
Подскажите пожалуйста в чем СМЫСЛ ГРУНТОВКИ :o :?: :?: :?: под краской. Раньше никогда не задумывался, Сегодня снял заднюю фару хотел из нее вылить воду и увидел ржавчину на внутренней поверхности заднего крыла. Чесно сказать незнаю как можно ОСТАНОВИТЬ РЖАВЧИНУ.
lexa-spol
Сообщение SevenBro » 09 сен 2009, 22:05
Там дыры?
Jetta 2, 90 год, 1.8, 107 hp, двиг PF или RV точно - хз)
SevenBro
Сообщение meteora » 09 сен 2009, 22:17
вылить воду
- убило)
Грунтовка нужна для того, чтобы краска лучше легла, сама по себе она не очень хорошо держится на металле. Попробуй зашкурить и загрутновать грунтом с антикоррозийными добавками, либо сначала преобразователем ржавчины, а потом грунтом и краской.
meteora
Сообщение SevenBro » 09 сен 2009, 22:20
После зашкурки, надо обезжирить
SevenBro
Сообщение meteora » 09 сен 2009, 22:32
SevenBro, ну да, не без этого :)
meteora
Сообщение Андрей гольф » 17 сен 2009, 13:45
Грунт нужен,он создаёт прослойку между металлом и краской
Андрей гольф
Сообщение Strizh » 12 окт 2009, 23:44
lexa-spol, зачещаеш грубой наждачкой (100-180) ржавчину, промазываеш преобразователем "Liqui moly" (на мой взгляд это лучший преобразователь, тем более его не надо смывать, он преобразуется в грунт), через сутки полируеш поверхность средней наждачкой (около 400-600), наносиш грунт, после высыхания матуеш его (600) потом красиш. это остановит корозию как минимум на 2 года.
а что косается грунта. для чего он нужен? 1. краска с металлом дают не очень прочную связь ( результат отшелушувание краски примерно через 6-12 месяцев) 2. грунт, в отличие от краски, обладает антикорозийными свойствами (разультат дольше не проступят жуки) 3. грунт скрадывает неровности (разультат не проступят следы наждачки и т.п.) 4. грунт матового цвета (результат не будут "проявляться" переходы между старой краской-шпаклевкой-металлом)
если тебя интерессует это подробней -спрашивай)))
Strizh
Сообщение Колюня » 08 ноя 2009, 00:16
Сдираешь ржу до метала , щёткой на балгарке или наждачкой.
После заливаешь кислотным грунтом , он есть в балончиках ( спрей ) после грунт и краска .
Колюня Питерский! Грузоперевозки по СПб и обл. до 4тон 89111511273
Колюня
Вернуться в Golf II
