Сальник Штока переключения МКПП - течь масла
Сообщение Alexder1 » 10 июн 2009, 23:08
ПОсле замены (через целофанчик, с маслицем, предельно аккуратно) все равно течет!
Набил графитовой смазки под СНОВА НОВЫЙ сальник.. пока держит... но думаю снова потечет.... ЧТО ДЕЛАТЬ?)))))
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Денис КПП » 11 сен 2009, 09:21
Приветствую Alexder1 дело в том , что там 2а вида сальников надо было аккуратно вынуть старый и по номеру сальника заказывать новый сталкивался с такой вещью . Внутренний диаметр одинаковый , а наружный разный примерно как-то так сейчас уже и не припомню но присутствует такая не приятная вещь . И самое печальное , что и программы как-то не понятно пробивают эти сальники . Недавно в магазине ругался с продавцом на GoLf-4 1.6л сальник первички 23,9/40/8 я то это знаю , а но мне говорит , что не прав я и программа выдаёт 21,9/40/8 и причём такая ерунда происходила в 3х магазинах вот такая не весёлая история может и здесь собака зарыта .
Денис КПП
Сообщение Alexder1 » 14 авг 2010, 11:14
Снова засочился... :o
Alexder1
Сообщение Андрей Т. » 14 авг 2010, 20:56
А может у тебя сапун забит....
Сообщение EVGEN8080 » 19 авг 2010, 00:18
какой сапун может быть в коробке???
автор скажи маркировку кробки то что 085 понятно нужны буквы!!, но я больше чем уверен что там нужно выприсовывать втулку и ее менять иначе течь так и будет, были коробки и без этой втулки. поэтому нужна маркировка.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
