Удержать пружины при замене опор стоек+опорного подшипника?
Сообщение Alamo » 23 окт 2009, 22:59
Чем можно ? Тупо колхоз из того что есть в гараже? Или есть приблуды спецовые? В автосервисе выставили цену - 3000 за все работы. Земноводное меня душит. Хочу сам - тем более что ничо сложного не вижу, а из того что вижу спрашиваю в данном топике.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение rmn » 23 окт 2009, 23:22
Alamo
инструмент - это съёмник (стяжки). Пара стяжек стОит до 1000 руб. У соседей по гаражам может есть или у знакомых?
Выглядят так
http://www.stanko-import.ru/content.asp ... 6&pns=8493
http://www.stanko-import.ru/content.asp ... 6&pns=8495
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=24375
Если колхозить, пружина может по неосторожности начать летать.
Сообщение robo » 23 окт 2009, 23:48
у нас на авторынке 400-500 рублей, лучше не колхозь, ибо если разорвет приспособу - мало не покажется. Процедура простая, но лучше запасиль помошником, одному вынимать из кулака и вставлять обратно очень не удобно
robo
Сообщение lw » 24 окт 2009, 11:52
rmn писал(а):инструмент - это съёмник (стяжки).
Использовал нашего производства, маленькие (возможно на 9-ку).
Одну опору менял один 1,5 часа, вторую 20мин. Научился :D Главное надежно стянуть пружину, чтобы стяжки не слетели.
Еще ключ с дыркой не забудь, чтобы удерживать шток амортизатора, когда гайку отворачиваешь.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Leon 45 » 24 окт 2009, 20:16
Из кулака не вынимал. Пробуй. Пружины сжать посильней.
Leon 45
Сообщение AnDreAn » 26 окт 2009, 22:52
Недавно тоже сам заморочился и поменял опоры и подшипники сам. На первую сторону 2 ч убил, ибо выполнял операцию первый раз в жизни.. Вторую сторону за 30 минут сделал). Менял без помощника. Вынимать из кулака стойку не надо- гемор, да и ненужно это, лучше посильнее пружины стянуть и тогда и так руками подлезешь. Пружины лучше стянуть съемниками, ато можно и без рук остаться :shock: .. А вот инструмент и правда, проверь перед работой. У меня в штоке шестигранник на 7 был (нет в стандартном наборе). "Ключа с дыркой" не было, подошла обычная головка и газовый ключ :). Да, и еще хорошо бы гайки новые поставить, т к они самоконтрящиеся.. Удачи :)
AnDreAn
Сообщение AnDreAn » 26 окт 2009, 22:57
Кстати, забыл сказать, когда менял первую опору, долго и мучительно крутил стяжки ключом. Зае...ся :o . Навторой стороне меня осенило и я просто упер второй домкрат в рычаг, сжал им пружину, одел стяжки и расслабил домкрат :). Так проще :D
AnDreAn
Сообщение robo » 26 окт 2009, 23:06
мона одним домкратом обойтись. Под шаровую подложи упор из досок, поднимай и опускай
robo
Сообщение Shi » 27 окт 2009, 09:35
Я только год назад разжился таким сжимателем пружин. До этого снятую стойку (амортизатор в пружине) сжимал с помощью двух(напротив друг друга) веревок: петлей соединяешь первый и последний виток пружины и накручиваешь на веревочку какой-нибудь круглый стержень. Операция напоминает привязывание деревянного столба к бетонной опоре, т.е. идет уменьшение веревки, тем самым сжимается пружина. Не призываю к такому способу, времена были на Д.Востоке бедненькие, в смысле наличия всяких приспособ. Вот народ и колхозил. В глаз ни разу пружина не прилетала.
Поимел девять японок и одного немца.....Немец не понравился.
Shi
Машина: Каптива 2,2D AT 2013
Сообщение Alamo » 01 ноя 2009, 23:29
спасиб за ответы, про 7 шестиграник уже запасся - немцы на тормозах его используют :)
Alamo
Сообщение Alamo » 03 ноя 2009, 15:18
кста - а что за ключ с дыркой? это тот у которого головка не глухая а с центральным отверстием?
Alamo
Сообщение robo » 03 ноя 2009, 15:29
ага. свечную головку использовал для этого
robo
Сообщение Leon 45 » 03 ноя 2009, 16:51
Alamo писал(а):что за ключ с дыркой?
Сними пластиковую заглушку стойки (под капотом)
Увидишь гайку и шток. Дык гайку нужно открутить, удерживая шестигранником 7 шток. Для этого дырка собствно и нужна...
Leon 45
