РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВНОГО ДАВЛЕНИЯ - ПЛОХОЙ ЗАПУСК ПО УТРАМ?
Сообщение ZITS » 10 ноя 2009, 22:29
Стал обращать внимание, что у меня как правило двигатель работает хоть и громковато, но ровно. Но иногда даже на прогретом а/м немножко трясонет от движка, как будто пару цилиндров отключается на пару секунд, потом опять все ровно работает. Интересно что это?
ZITS
Сообщение lw » 10 ноя 2009, 22:41
Свечи, провода, можуль зажигания, бедная смесь и т.д.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение ZITS » 10 ноя 2009, 22:48
Свечи менял недавно, остальное надеюсь можно продиагностировать, потому что менять все по очереди очень разорительно.
ZITS
Сообщение St.kid » 10 ноя 2009, 23:26
Если не секрет - где обслуживался?
St.kid
Сообщение St.kid » 10 ноя 2009, 23:31
Меня терзают смутные сомнения....... Симптомы очень хорошо проявляются, тачка тупит - и при этом ничего найти не могут.......... не верю....
St.kid
Сообщение RadikG » 11 ноя 2009, 06:49
lw писал(а):А как насчет подсосов?
смотрели , пшикали ... ничего :(
RadikG
Сообщение paschket » 11 ноя 2009, 11:34
А сопротивление проводов мерили?
paschket
Сообщение RadikG » 11 ноя 2009, 11:50
у меня 4 катушки, на каждый цилиндр. провода не причем :(
RadikG
Сообщение paschket » 11 ноя 2009, 12:05
RadikG
А у тебя катушки прям на свечах? :) Я про ВВ провода говорю!
paschket
Сообщение RadikG » 11 ноя 2009, 13:25
катушки на свечах . ВВ выходит не причем!
RadikG
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 14:53
RadikG писал(а):А как насчет подсосов?
не подскажете как эта процедура проводится?
я тоже грешу на подсос! за дроссельной заслонкой только рециркуляция и вакумник тормозов? или еще есть варианты подсоса?
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу!
(В Тихом океане - да космической станцией!)
GLUK
Сообщение RadikG » 11 ноя 2009, 15:03
у официалов подключили сканер . и пшикали везде с чем связан впуск ( дросел, весь коллектор , всякие ЕГР-ы) .
и смотрели на показания лямбды регулирования.
как то так...
RadikG
Сообщение GLUK » 11 ноя 2009, 15:09
RadikG писал(а):и пшикали везд
чем пшикали то?
RadikG писал(а):показания лямбды регулирования.
и что лямбда моглапоказать?
GLUK
Сообщение ZITS » 12 ноя 2009, 22:57
У меня после замены РДТ продолжает заводиться с первого раза (тфы-тфы-тфу). Морозы гады не начинаются, т.е. окончательно проверить не получается.
ZITS
Сообщение RadikG » 13 ноя 2009, 07:24
чем пшикали то?
пшикали "быстрым стартом" аэрозоль.
а лямбда какието значения меняет должна в случае подсоса. в этом я не силен :(
RadikG
