Куда уходит охлаждающая жидкость?!
Сообщение MADMAXAKTAU » 16 сен 2010, 06:50
Господа, сегодня столкнулся с одним, пока непонятным для меня фактом, завожу утром авто после ночи стоянки, она у меня стоит на открытой парковке, и компьютер выдает сообщение о том что нужно долить антифриза, хотя я его никогда не доливал в принципе, смотрю а там точно ниже минимума, пришлось ехать на работу так, в обед поеду G12 покупать и доливать, вот мне и интересно куда она делась, течей никаких нет, с движком вроде все нормально было, туда не должна уходить.....может это из-за температуры воздуха, у нас было обычно жарко все время, а сейчас вот уже как несколько дней ночью температура падает до 10, а до этого было за 20....может её стало меньше по каким тот причинам из-за перепада температуры, или может есть какие то допуски и она потихоньку выпаривается и её надо доливать? Подскажите пожалуйста....
MADMAXAKTAU
Машина: Golf IV, 2l, AQY, 2000 г.
Сообщение TJLEXX » 16 сен 2010, 08:18
ОЖ может уходить в 2х направлениях: Наружу и вовнутрь... Первым делом нужно внимательно осмотреть двигатель снаружи, обязательно осмотреть помпу (иногда через нее выходит). Если подтеков нет, значит не повезло, придется снимать ГБЦ. Частенько прогорает прокладка ГБЦ... Двигатель перегревали летом???
TJLEXX
Сообщение RoMaJle » 16 сен 2010, 08:35
MADMAXAKTAU
я за 7 месяцев тоже не доливал,но чуть чуть уровень становится меньше,может тупо выкикает или испаряется?
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Ярославна » 16 сен 2010, 09:15
То MADMAXAKTAU:
смотрите внимательно, лучше на холодном двигателе, на прогретом капли быстро высыхают -их трудно увидеть, может помпа потекла немножко или хомут какой, так они себя ведут при понижении окр.температуры;
а если внуть уходит, то смотрите эмульсию на масл.щупе и пар из выхлопной трубы.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение BLAKMAR » 16 сен 2010, 10:57
MADMAXAKTAU писал(а):MADMAXAKTAU
а под ковриком сухо?
BLAKMAR
Сообщение MADMAXAKTAU » 16 сен 2010, 12:44
Везде господа сухо, не дымит, не течет, двигатель не перегревал, сегодня в обед долил G12, пока полет нормальный наблюдаю, наверно все-таки температурное явление мнет кажется.
MADMAXAKTAU
