VWGOLF UNIVERSAL ADZ 1,8 МАШИНА ГЛОХНИТ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ?
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 15:47
И трамблер и бегунок. Там неправильно вроде и поставитьнельзя. Там кажется паз со смещением. А вот сам корпус надо будет поставить как он стоял до снятия. Я думаю, когда вы выбивали штырь на оси, вы заметили как был ориентирован поводок.
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 17:24
зажигание поставил !!!!! теперь отсталось разобраться с прежним машинасебя ведетпо прежнему (((
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 18:02
Проверить надо еще бензонасос, как он прокачивает.... и какое давление держит на форсунке. Вы не хотите свой профиль заполнить... а то как то не понятно с кем общаешься....
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 19:08
да не много позже ? а вопросеще есть как должен находится бензонасос в баке?? если можно то схему эту где посмотреть ??
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 19:34
Под задним сидением лючок, под ним большая гайка, а под ней насос.... так сказать путеводитель....
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 20:56
Все датчик холла поменен машина не дает ошибке на диагностике все это в норме,получилось Следующие открыл крышкуона находится в багажнике Машина универсал) вот достал насос??????? КАК он должен там находится? просто там прикрученнаяя на хомуты кусок пластиковой банки 0_о УЖАС!!!!! достал почистил все , поставил на место все работает машина поехала перестала глохнуть !!!!!!! но это когда пол бака бензина интересно когда вдруг бензонасос упадет ? или ляжет на бок опять возникнет подобная ситуация?!!!!! КАК здесь быть ? где найти схему на него посмотреть как он должен стоять
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ ПОМОГЛО(ПРАВДА ПРОВОДА СИЛЬНО ТОКОМ БЬЮТСЯ) :lol: :lol: :lol:
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 21:14
Да он же вертикально в колбе стоит...может там чего наколхозено?????? :( :( :(
Сообщение stiletto » 21 окт 2010, 22:23
да представляете там сверху чтобы он не перевернулся на хомутах пришпондонина пластмасовая банка ))))) что можно как его закрепить ????
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2010, 22:45
Да уж....не видя сие чудо.....даже сложно предполжить что это.... :shock:
Сообщение stiletto » 22 окт 2010, 07:06
что можно придуматьсамому?
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2010, 07:54
У вас не заполнен профиль пэтому трудно предлагать что либо, но если допустим в вашем регионе есть разборки, то купить эту колбу и пставить. Ну а ежели нет то я б поступил так, взял бы пластиковую бутыль из под масла например круглую обрезал ее по высоте такчтоб когда вы заворачивали гайку,то он маленько "расперлась". В нее вставил насос, ну а внизу наделал отверстий. А вот как у вас крепится датчик уровня топлива. Он ведь крепится на колбе??????
Сообщение stiletto » 22 окт 2010, 11:23
А что именно по машине нужно ?
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2010, 11:45
Андрей Т. писал(а): А вот как у вас крепится датчик уровня топлива. Он ведь крепится на колбе??????
Не ответили, выже снимали и видели все....
Сообщение stiletto » 22 окт 2010, 18:06
ну да? просто как тогда выглядит эта колба где она стоять должна)
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2010, 18:40
Пропустим колбу, скажите за датчик уровня ....вы его видели или нет и какой он?????
Вернуться в Golf III
