Как снять панель с задней боковой дверцы?
Сообщение Ortho » 27 июн 2007, 16:38
Здравствуйте. Хочу снять панель с задней боковой дверцы Гольфа 3, чтобы забраться внутрь и выдавить небольшую вмятину. Никак не могу понять, как это сделать. На схеме написано, что надо приподнять пластиковый карман и снять его, под ним - болты. Подлокотник тоже якобы должен сниматься с помощью отвертки. Ни то, ни другое - не снять...
Подскажите что-нибудь, плз.
Ortho
Сообщение GooF » 27 июн 2007, 17:15
Только сегодня это делал. Там заглушка на двери снимается просто отверточкой, без лишлих усилий, под ней два болта, потом снимаешь резинку, которая уплотнитель у стекла, а потом все остальное, тоже на защелках...у меня получилось
Golf III "92 1,8 AAM механика
ГОЛЬФОВОДЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ!!!
http://golf3-club.ru/ - НАШ КЛУБ))))
GooF
Сообщение Bosja » 27 июн 2007, 18:19
Да, противное это занятие должен я вам сказать! Сам снимал в своё время, когда стеклоподъёмник у меня полетел! :(
В принципе GooF всё правильно описал!
Ortho, не бойся приложить усилий, так просто не снимешь! :?
Bosja
Сообщение Faust » 28 июн 2007, 08:31
заглушка не на двери, а в самой ручке, поддеваешь отверткой, там действительно 2 болта, выкручиваешь, как бы его обозвать, типо кнопку открывания и закрывания двери, затем приложив немного усилий пытаешься снять нижнюю часть обшивку(там защелки), а потом сверху просто тянешь на себя уже всю обшивку.
Удачи
Гольф 3, 1.8 ABS, 1993 г. 5-ти дверный
Faust
Сообщение Ortho » 29 июн 2007, 20:47
Спасибо за советы.
Два болта под ручкой нашел и отвинтил.
Усилие к обшивке боюсь приложить - больно крепко сидит, точно болтов больше нет нигде?
И еще момент: когда тяну резиновый уплотнитель (где стекло) он не вынимается, а отрывается... он на клей посажен?
Ortho
Сообщение Bosja » 30 июн 2007, 16:12
А никто и не говорил, что будет легко!Изображение
Резинку тогда не трогай, она погоды не сделает! :?
Bosja
Сообщение Bart_Simpson » 03 июл 2007, 18:20
Я прям смело отодрал верхний батон от защелки-резинки (хотя она на самом деле пластик).
А разве эта дверная панель на защелках? У меня саморезы 6ти гранные.
Хотя у мя мож и все через одно место - этож мексиканец... :)
"Счастливый" владелец тушкана:)
Bart_Simpson
Сообщение Ortho » 04 июл 2007, 20:33
Все отодрал, а ручку, которой стекло опускается, снять не могу... На схеме написано: подддеть пластиковое кольцо отверткой и снять в сторону противоположной ручке... Это как?
Ortho
Сообщение Bosja » 04 июл 2007, 23:22
Ortho, вот оно что! Так бы сразу и говорил, что у тебя ручной стеклоподъёмник! :!: Я-то имел дело с электрическим! 8)
Насколько подсказывает опыт по русским машинам, то можно просто сдёрнуть ручку стеклоподъёмника потянув её на себя, вся эта пластмассовая часть как-бы сидит на штыре! НО это в русский авто! А как здесь....честно не знаю! :oops: :?
Bart_Simpson!!! :shock: :shock: :shock:
И скока у тя этих шестигранных саморезов?
Bosja
Сообщение Faust » 05 июл 2007, 11:05
это кольцо находится какбы снизу ручки, увидишь надеюсь, так вот эту фигню можно отверткой можно и руками потянуть вниз,если ручка в верхнем положении(вообщем как стрелка на часах показывает 12) и наоборот. попытайся открыть как слайдер. Ручка вверх-кольцо вниз,ручка вниз значит кольцо надо тащить наверх ;)
Faust
Сообщение Ortho » 05 июл 2007, 12:56
Да. Спасибо все получилось. Ничего не надо подковыривать. Надо просто потянуть в разные стороны.
Ortho
Сообщение Bart_Simpson » 05 июл 2007, 17:53
И скока у тя этих шестигранных саморезов?[/quote]
6 штук на задней двери, кстати пистончики, к которым прикручиваюца саморезики тож мексиканские...
Ваще столкнулся с гемороем по поводу запчастей на него... :roll:
Bart_Simpson
Сообщение GooF » 05 июл 2007, 20:35
Извечная проблема мексикамцев((знакомый не выдержал и продал его... :Hangman:
GooF
Сообщение Bart_Simpson » 06 июл 2007, 20:44
Извечная проблема мексикамцев((знакомый не выдержал и продал его... :Hangman:[/quote]
Я наверно скоро продам, никому не нужен?
Bart_Simpson
Вернуться в Golf III
