срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Re: срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 12:19
Вам надо не масло менять, а радиаторы промыть снаружи....
Сообщение Raziel » 25 май 2011, 21:16
Андрей Т. писал(а):Вам надо не масло менять, а радиаторы промыть снаружи....
какие радиаторы? если это вы мне, то я про температуру масла!
Raziel
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 21:19
Ну вы странный право... только радиаторы отвечают за отбор температуры у двигателя , а значит и у МАСЛА. Чего тут не понятного то.
Сообщение Raziel » 25 май 2011, 21:24
Андрей Т. писал(а):Ну вы странный право... только радиаторы отвечают за отбор температуры у двигателя , а значит и у МАСЛА. Чего тут не понятного то.
Я странный? Откуда у движка ABS масленый радиатор? Или может он где то так спрятан что я за два года заменив пол машины его не заметил? )))
Raziel
Сообщение Raziel » 25 май 2011, 21:26
а температура ОЖ в полном порядке
Raziel
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 21:28
Да причем здесь маслянный радиатор. Нет его, все тепло отдается только через какой радиатор???? Через радиатор охлаждения двигателя. Чем чище радиатор, тем холодней двигатель, тем холодней масло....чего тут непонятного...
Сообщение Raziel » 25 май 2011, 21:29
беда в том что зимой температура масла до 100 не доходила, соответственно оно было гуще, и лампочка молчала, стало тепло и масло начало греться, вот я и подумал может гуще нужно
Raziel
Сообщение Raziel » 25 май 2011, 21:34
меня больше другое интересует! какое масло для моего мотора можно лить самое густое?
Raziel
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 21:41
Есть масла летнии. Например 20W40 или 50 или 60. Или масла для турбированных моторов.
Сообщение Raziel » 25 май 2011, 21:50
Андрей Т. писал(а):Есть масла летнии. Например 20W40 или 50 или 60. Или масла для турбированных моторов.
ну вот зимой лил 5 на 50 син. мобил, какое посоветуете на лето?
Raziel
Сообщение Андрей Т. » 25 май 2011, 23:42
20W50 в таком случае. И неприменно промыть радиатор :)
Сообщение Самчук А.С. » 27 май 2011, 21:13
Проблема таже, мучался три года изучил всю литературу, сегодня всётаки решил попробовать как в ней написано т.е летнее масло для Гольфа 15W-40 либо 20W-50, сегодня залили 20W-50 сделал круг почета по городу и по объездной в режимах когда должен сработать зуммер - тишина. Единственно не замерил давление на этом масле. Завтра замеряю.
Самчук А.С.
Машина: VW Golf3 GL 1.8
Сообщение Самчук А.С. » 28 май 2011, 22:13
Замерил - На масле 20W-50, на холостом ходу при температуре ОЖ 95 -1,4 (на 10W-40 - 1,2,) при 2000 оборотах на том же температурном режиме 3,4 (на 10W-40 - 3,2). Второй день отъездил не пищит, атмосферная температура +20.
Самчук А.С.
Сообщение Самчук А.С. » 01 июн 2011, 19:10
Нет, всётаки пищит, на очень хорошо прогретом двигателе, после полуторачасовой езды по городу, причем исключительно на 4 и 5 передачи.
Самчук А.С.
Сообщение Raziel » 03 июн 2011, 19:31
Хочу поставить механический датчик давления. Подскажите можно ли его постамить на место родного, если да то какого?
Raziel
