срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Re: срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Сообщение Raziel » 08 июн 2011, 23:40
Подскажите пожалуйста, где искать перепускной клапан? ABS 1.8
Raziel
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2011, 07:29
Он обычно в насосе.
Сообщение Raziel » 09 июн 2011, 21:07
Андрей Т. писал(а):Он обычно в насосе.
А разве не там где фильтр? Если можно дайте какую нибудь фотку, можно из электронного каталога.
Raziel
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2011, 22:56
Raziel писал(а):А разве не там где фильтр?
Там где есть корпус фильтра (используется фильтрующая вставка) ставится дренажный клапан, который выполняет роль перепускного при засорении фильтра, но это не тот клапан о котором мы говорим. Такой клапан ставится во всех металлических фильтрах. редукционный клапан ставится на насосе, который поддерживает верхнюю планку давления (порядка 6 бар). Вот если этот клапан не закрыт, то возможно пониженное давление в системе.
Сообщение bprint » 19 июн 2011, 14:47
Всем привет! Такая же проблема. Тахометра нет. Короба автомат. При скорости 70 км/ч срабаывает лампочка давления масла и зумер. Может кто знает в чем проблема?
bprint
Машина: Golf III
Сообщение Serj73 » 06 июл 2011, 16:07
У меня такая же фигня! В редких случаях, в одну из десяти, пятнацати поездок на оборотах примерно 2000 пищит зумер и мигает лампочка. При нажатии сцепления и сбросом, набором оборотов от 1000 до 3000 проблема исчезает.
Пока ничего не делал. Езжу так. :)
Serj73
Машина: Vento AAM 1.8
Сообщение BLAKMAR » 07 июл 2011, 16:38
Serj73 писал(а):Пока ничего не делал. Езжу так.
я бы на вашем месте всё же замерил давление,чтоб спать спакойно.
BLAKMAR
Сообщение Дуду » 15 июл 2011, 11:36
У меня гольф 2 1991 года, двигатель 1.3 2G. Пищит зуммер на горячем двигателе, когда сбрасываешь газ после часа езды по трассе. Замерил давление на горячем двигателе в автосервисе - ХХ -1.5, на высоких оборотах - 4.0.(меряли оба отверстия, разница в показаниях небольшая). Поменял датчик низкого давления (синий)(поставил оригинальный, сц..ко-дорогой).
Теперь вывернул датчик высокого давления. Без маркировок, чёрный. В сервисе кладовщик не знает - какого цвета должен быть датчик. Наобум заказывать не стал, выкинуть 145 шекелей жалко.
Вопрос: 1)чем отличаются датчики разного цвета? 2)какой датчик должен стоять на этом двигателе?
Дуду
Машина: golf2
Сообщение Андрей Т. » 15 июл 2011, 11:50
Отличаются диапазоном работы. Часто на датчиках мелкими циферками написано рабочее давление.
Сообщение Дуду » 17 июл 2011, 21:50
Андрей Т. писал(а):Отличаются диапазоном работы. Часто на датчиках мелкими циферками написано рабочее давление.
спасибо. то есть: если я поставлю белый датчик, расчитанный на давление 1.6-1.8 - это не будет влиять на общий характер картины.
Дуду
Машина: golf2
Сообщение Андрей Т. » 17 июл 2011, 22:07
Не будет, но надо посмотреть какое оно (давление) должно быть по ТУ.
Сообщение skor » 31 окт 2011, 22:44
Было такое. Исчезло после промывки клапанной крышки и сапуна к ней.
skor
Машина: vw golf 3
Сообщение dima d » 31 окт 2011, 22:57
zdaraowa rebeata,u minea bilo to4ino takaia je problema,posle tavo kak iezdil 30-40 km na4enala lampa gareti i pesheati kak beshanaia,posavetolsea s spetialistom on mne posovetovoal 2 vezhsi: sperva posmotreti dovlenia kakaia,iesli davlenia vseo v poreadke togda on posovetoval pomeneati maslenii nasos,ia tak i zdela tak kak s davlenii vseo bilo narmalino na dneah pomeneal maslenii nasos,gdeto 500km kataiusi i net ni kakoi pishealke i lampa ne garit
dima d
Машина: golf 3
Сообщение MakHaxep » 06 ноя 2011, 03:54
День добрый... у меня на АЕЕ было такое ... то моргает то не моргает... газу даш бывает тухнет бывает нет...дкмал тоже лампочка, датчик и все прочее .... но когда приехал на сто....и заглянули внутрь.... ответ мне был такой-капиталка :cry: ... тоже ездил смотрел на лампу, думал что с ней делать... вот и доездился...с этим акуратнее...лучше съездить и проверить двигатель!!!!! капиталка очень дорогая штука ))
MakHaxep
Машина: Golf 3, Passat B6
Сообщение vovan 39 » 08 ноя 2011, 00:16
Добрый день!У меня похожая ситуация,только на холодном двигателе!До того,как стрелка температуры ОЖ не поползла на оборотах 2100 моргает лампочка,зуммер молчит.Потом гаснет.Давление мерили только на прогретом-в норме.Может у кого было такое?Куда залесть???
vovan 39
