Замена прокладки поддона двигателя
Сообщение gis812 » 06 июл 2010, 18:41
внезапно начала течь прокладка поддона двигателя.
насколько сложно поменять ее? что придется при этом снимать?
golf2 88 г., 1.3
gis812
Сообщение Андрей Т. » 06 июл 2010, 18:54
Вы уверены что это прокладка. Скорей это сальник потек, а потом по все прокладке растекается и разгоняется потоком воздуха. Ндо проверить, промыть и посмотреть откуда течет. У меня был уже такой опыт, когда меня уверяли что надо снимать поддон и менять прокладку (или переклеевать не помню) но сопротивлялся как Зоя Космодемьянская и в итоге победил,доказал, что это предний сальник. Правда долго....пришлось все разобрать и так сказать визуальным контллем..
Сообщение gis812 » 06 июл 2010, 19:17
100% не уверен. делал не сервисе подвеску и заметил что с поддона капает и поддон промаслен, выше него вроде нету - может и не заметил.
надо будет промыть все и проследить откуда сочится. жаль что ямы нету под боком - а сверху ничего не видно (
а если все-таки прокладка поддона - что нужно будет снять чтобы поменять эту прокладку?
gis812
Сообщение Андрей Т. » 06 июл 2010, 21:36
Ну а как еще то.....А чего бояться то, ничего страшного. Просто под машиной лежать не удобно, да порой и неохота. А так на два козла поднял и отворачивай.
Re: Замена прокладки поддона двигателя
Сообщение Slayer8088 » 19 фев 2012, 18:07
Хм... я вот не совсем могу понять откуда у меня течёт.... просто сегодня решил проверить уровень масла и понял что масла то и нет..... повезло что клина не схватил, но всё же... у меня ВЕСЬ двигатель в масле! и на выпускном коллекторе даже есть(ориентировочно между 1 и 2 горшками) Очень много масла под коллектором, я руку засунул под него и охренел! Течёт просто везде! Но с фильтра не сочится вроде..... отогнал машину а там я бы не сказал что лужа, но подтёки очень видны... накапало за ночь не плохо.... и проблема не приходит одна, у меня ещё на заведённой машине(даже когда прогреешь) дым из трубы голубой(как буд-то масло горит) и плавают обороты.... я грешу что это маслом продавились прокладки и сальники и по этому всё так херово... в общем подскажите что делать надо! У меня есть и гараж, и яма (в области живу) +я бедный студент буду делать всё сам... Подскажите с чего начать хотя бы...
Slayer8088
Машина: Golf 2
Сообщение ADK-XXI » 20 фев 2012, 08:01
Slayer8088
Не хочу слишком пугать, но очень похожая симптоматика у меня образовалась на "аватарке", когда там полопались компрессионные кольца.
При этом на запущенном двигателе давление в картере повысилось из-за прорыва газов из камеры сгорания. Это, соответственно, вызывало выдавливание масла по всем местам.
Ну и, естественно, при этом масло в относительно большом количестве подсасывало в камеры сгорания.
Первым делом стоит посмотреть компрессию по цилиндрам. ИМХО.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Вернуться в Golf II
