booblik писал(а):Виктор Омск писал(а): Заново прочистить что ли и попробовать адаптировать?
ну это как помыть больного и снова померять температуру.
Андрей Т. писал(а):rmn
Вроде адаптация должна происходить при температуре ОЖ 80 градусов. А если мозг видит что ОЖ всего 17, может и идет отказ на адаптацию....
Виктор Омск писал(а):Получается, что всё время вливается богатая смесь и от этого машина работает на повышенных оборотах и большой расход топлива. И, видимо, поэтому не хочет обучаться дроссельная заслонка.
Виктор Омск писал(а):Наверное, соглашусь с его мнением. потому что других мнений нет. Да и вроде как всё логично.
Виктор Омск писал(а):Сегодня подключили какой-то другой комп. Ошибка вылезла только по клапану ЕГР
booblik писал(а):у автора нет ошибок по дроссельной заслонкеВиктор Омск писал(а):Получается, что всё время вливается богатая смесь и от этого машина работает на повышенных оборотах и большой расход топлива. И, видимо, поэтому не хочет обучаться дроссельная заслонка.
зато есть каша в голове
и ужасно некомпетентный "дигнозист" ... но зато КАК ВПАРИВАЕТ?
автор. акститесь. адаптация ДЗ проводится на заглушенном двигателе, ей НАСРАТЬ на смесь ... ибо СМЕСИ НЕТ![]()
йокарный. и где только люди находят таких мастеров и фанатеют одаривать их деньгами за бездарность.
Андрей Т. писал(а):Термостат тут не причем. По любому придется менять датчик раз он такое выдает....либо в проводке беда. Можно и сам датчик проверить на сопротивление. При температуре 90 градусов, датчик покажет порядка 200 Ом.
Виктор Омск писал(а):У нас не слишком густо с достойными диагностами на наши авто, поэтому выбирать особо не из чего.
Виктор Омск писал(а):То есть заслонка не зависит от термостата как я понимаю никак?
Виктор Омск писал(а):Но ведь термостат влияет на работу двигателя?
Виктор Омск писал(а):Кстати, машина глохнуть перестала на холостом.
Виктор Омск писал(а):Просто обороты плавают сильно, от 2000-3000
Виктор Омск писал(а):Но после долгой езды всё-таки начинает держать 600-500.
