Не заводится горячая 5 минут после остановки двигателя...
Сообщение romancon » 01 окт 2012, 08:36
Не знаю что делать вообще:
Извиняюсь за кустарное объяснение своей проблемы: Езжу на машине год- и тут две недели назад случилось: Всегда заводилась и не сделав оборота, а тут заглушил и зашел в магазин - трех минут не был вышел сел повернул ключ , а мотор стартер крутит со всей дури а он да же не схватывает- теперь это повторяется пару раз в день - боюсь на ж/д переезде заглушить. Причем интересно следующие - насос не шумит когда поворачиваю ключь - (ну я имею ввиду перед тем как незаводится) Я поначалу думал в нем беда , а нет.... Прочитал ошибки и удивился: (я к сожалению номера их не записал по смысл их в том что все форсунки имеют случайную ошибку и в них всех короткое замыкание на массу и такое же замыкание в реле насоса вторичного воздуха. Причем когда насос не отработал при повороте ключа я открыл капот и в районе форсунок был слышан явный писк в рампе форсунок потом он попищал 15 сек примерно и утих. Сижу в машине поворачиваю ключь насоса не слышно раз два три поверну он молчит - вытащу ключь из зажигания и слушу как он ни с того ни с сего отработает предстартовый цикл? Что за хрень - братья джетта и бора воды подскажите.... Да естественно это не постоянно - так заводится с полтыка.... что хоть это такое.
Вчера поменял ДПКВ- тут посоветовали что ошибки выскакивающие - это следствие умирающего датчика- не тут то было- встал на переезде - его открыли а у меня не запускается авто вообще,
Что самое интересное других нареканий нет ни по холостые ни под нагрузкой все тип топ что называется . Пуск утром и не полностью прогретого с полоборота.
:16651 16654 16648 17833 17525 17843- это ошибки после того как нет пуска. Постоишь 5 минут и опять с полоборота.
Вчера снял реле топливного насоса- открыл посмотрел на него в идиале все. Только вот интересно что когда его втыкаю - насос срабатывает- мне кажется так не должно быть. Не уверен. На других форумах встречал похожие ситуации но то ли ленивые стали все толи не помнят - вобщем помощи особенно не дождался.
romancon
Машина: Джетта 4 2002 акпп 2литра
Re: Не заводится горячая 5 минут после остановки двигателя..
Сообщение Armageddon » 01 окт 2012, 11:44
регулятор давления топлива есть на этой машине?
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Баллы репутации: 2
Сообщение romancon » 01 окт 2012, 12:04
Я так понимаю - он выглядит как маленький бочонок рядом с форсунками? так!?
romancon
Сообщение Armageddon » 01 окт 2012, 12:07
да как бочонок
Armageddon
Баллы репутации: 2
Сообщение romancon » 01 окт 2012, 13:24
есть такая приблуда- сходил посмотрел. к нему приходит подающий шланг и уходит на рампу я так понял. А как его работа зависит от температуры двигателя - т.к у меня не запускается двигатель только на горячую и что с ним делать?
romancon
Сообщение Андрей Т. » 01 окт 2012, 18:53
Блуждающую неисправность искать хуже некуда....я бы поступил так: вывел пару проводков параллельно реле бензонасоса(коммутируещие две клеммы) и в следующий раз, когда при включении ЗЗ насос не отрабатывает, то перемкнул бы эти проводки. Должен заработать насос и не выключая ЗЗ заводить. Просто что при этом будет.
Сообщение romancon » 01 окт 2012, 22:19
Неплохая идея- вот сегодня целый день отездил- и все тип топ - правда вчера вечером снимал реле и воткнул его поуверенней. Вот на что обратил внимание -я его вытаскиваю- вставляю и насос отрабатывает стартовый цикл - опять вытаскиваю вставляю и опять стартовый цикл- это нормальное явление при выключеном зажигании....? И еще вопрос- как относиться к страшным ошибкам которые выскакивали в момент проявления этой бяки -( короткое замыкание всех четырех форсунок реле насоса вторичного воздуха, и клапана абсорбера на массу и + низкая эфективность катализатора - но на последнюю я уже не обращаю внимания ) а ?
romancon
Сообщение Андрей Т. » 02 окт 2012, 10:02
Если честно то не помню, но кажется что многое запитывается через реле насоса, во всяком случае если не на прямую то через команды. Так же не надо исключать проблему с проводкой, предохранителями, массой и контактной группой ЗЗ.
Сообщение romancon » 02 окт 2012, 13:03
Я считал что такое реле практически вечное-. А какие внешние признаки неисправного реле? И можно его каким то образом проверить или сбои в его работе могут носить случайный характер? Я посмотрел на котактики реле которые замыкаются - пятнышко контакта есть но не пригарелости ни чего такого не видно......
romancon
Сообщение Андрей Т. » 02 окт 2012, 22:07
Уж коли вскрыли реле, нужно было почистить контакты (я это делаю пилкой для ногтей).
Сообщение romancon » 03 окт 2012, 07:39
я побоялся это делать -думаю может какое то напыление особенное там.....
romancon
Сообщение Андрей Т. » 03 окт 2012, 17:03
Какое там напыление если коммутирует ток до 50 ампер.
Сообщение romancon » 03 окт 2012, 21:02
Тогда вопрос- могло ли это реле спрвоцировать ошибки которые выскакивали( (я к сожалению номера их не записал по смысл их в том что все форсунки имеют случайную ошибку и в них всех короткое замыкание на массу и такое же замыкание в реле насоса вторичного воздуха.) катаюсь третий день после того как выдернул и вставил несколько раз реле топл. насоса пока не повторилось то что было, хотя моделировал те же условия ... буду наблюдать. Дак могло реле такой эфект домино дать...?
romancon
Сообщение Андрей Т. » 03 окт 2012, 21:24
Да. Все эти цепочки запитываются от реле бензонасоса.
Сообщение romancon » 03 окт 2012, 21:32
вот я и думаю не может же все чытре форсунки и реле вторичногно воздуха и клапан обсорбера все это не может одновременно замкнуть на массу....Может тогда сменить реле- оригинальное новое поставит - не очень страшные деньги вроде и еще воппрос- в случае если случиться так что этот глюк вернется какие контакты нужно тупо пермкнуть чтоб обойтись без него и понять 100% его вину.? Спасибо
romancon
Вернуться в Golf4 - Электрика
