Golf 4 1.9TDI 96KW ASZ - Проблема с педалью сцепления
Сообщение zielieboba » 01 мар 2013, 21:42
Упала педаль сцепления. Заменили главный цилиндр сцепления - прокачалось все нормально заработало сцепление. Но после того как постояла машина ночь, утром опять педаль упала. Подымая и нажима педаль сцепление прокачивается и опять работает, но не на долго. Через определенное время опять проваливается. появляется в системе воздух. Жидкость в бочке не уменьшается и подтеков не видно. Из-за чего это может происходить? может ли это быть рабочий цилиндр?
zielieboba
Машина: VW GOLF 4
Re: Golf 4 1.9TDI 96KW ASZ - Проблема с педалью сцепления
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2013, 23:18
Наверное новый главный - брак.
Сообщение zielieboba » 01 мар 2013, 23:33
Андрей Т. писал(а):Наверное новый главный - брак.
этот вариант отпадает, так как было поставлено дван новых :)
zielieboba
Машина: VW GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 02 мар 2013, 10:22
zielieboba писал(а):утром опять педаль упала.
А как это понять чисто физически. Пришли утром, а педаль лежит на полу....или с утра нажали, педаль в пол и там осталась??? И еще, на самой педали есть возвратная пружина....она в работе???
zielieboba писал(а):этот вариант отпадает, так как было поставлено дван новых
Так ведь брали наверное у одного и того же поставщика и одной и той же конторы.
Сообщение zielieboba » 02 мар 2013, 11:29
Андрей Т. писал(а):А как это понять чисто физически. Пришли утром, а педаль лежит на полу....или с утра нажали, педаль в пол и там осталась??? И еще, на самой педали есть возвратная пружина....она в работе???
Естественно нажал и упала. Чтобы поднять назад надо подтолкнуть её.
Андрей Т. писал(а):Так ведь брали наверное у одного и того же поставщика и одной и той же конторы.
Естественно у одного и того же - у самого себя и брал(занимаюсь поставками запчастей). Первый был по SACHS, второй Bosch.
zielieboba
Машина: VW GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 02 мар 2013, 14:31
Попробуйте правильно прокачать систему, а именно снизу вверх.
