НЕ гаснет табло "CHECK OIL LEVEL"
Сообщение shredy » 16 окт 2007, 22:01
Старый хозяин сказал, что в картере некоторых гольфоф стоят 2 датчика масла: 1 давления и 1 уровня. Ему(теперь мне) достался картер без места крепления для датчика уровня. Он лежит завернутый в тряпку под капотом возле салонного фильтра. Поэтому бортовой комп каждый раз пищит, высвечивает желтый значок масленки и пишет CHECK OIL LEVEL. При этом уровень масла по щупу находится в норме. Неужели немцы не предусмотрели такой момент и хотя бы убрали из программы компьютера опрос этого датчика. Что можно сделать?
shredy
Сообщение Илюс » 17 окт 2007, 06:26
ммм... в мануале вроде говориться, что значок масленки не отвечает за уровень масла, может у тебя с давлением масла проблема?
Илюс
Сообщение Viktor M » 17 окт 2007, 19:50
shredy писал(а):При этом уровень масла по щупу находится в норме. Неужели немцы не предусмотрели такой момент и хотя бы убрали из программы компьютера опрос этого датчика. Что можно сделать?
Надо поменять кодировку в 17 адресе (щиток приборов), и действительно, как ты правильно догадался, этот датчик перестанет опрашиваться.
Viktor M
Сообщение shredy » 18 окт 2007, 18:13
Viktor M писал(а):Надо поменять кодировку в 17 адресе (щиток приборов),
А как это сделать? Можно своими руками или необходимо какое-то устройство перепрошивки программы бортового компьютера?
shredy
Сообщение Viktor M » 18 окт 2007, 18:16
Необходим ноут с Ваг-Комом (прога) и K-Line адаптер, стоимость последнего в самом простом варианте от 1000 рэ.
Ну и немножко знаний :D
Хочешь - приезжай ко мне на Вавилова, сделаю бесплатно (почти бесплатно - за 0,5 Старопрамена) :D
Viktor M
Сообщение shredy » 18 окт 2007, 18:23
Viktor M писал(а):Хочешь - приезжай ко мне на Вавилова
Не вопрос. Только ответь еще на вопрос из темы "Партнеры клуба". Я там немного прикину сколько с собой взять...
shredy
Сообщение Viktor M » 18 окт 2007, 18:32
shredy писал(а):Не вопрос. Только ответь еще на вопрос из темы "Партнеры клуба". Я там немного прикину сколько с собой взять...
Готово, шеф! :D
Viktor M
Сообщение shredy » 18 окт 2007, 18:56
Вас в магазине запчастей можно найти?
shredy
Сообщение Viktor M » 18 окт 2007, 19:09
shredy писал(а):Вас в магазине запчастей можно найти?
Да, по предварительной телефонной договоренности, т.к. до конца ноября я на работе бываю крайне переодически.
Viktor M
Сообщение shredy » 21 окт 2007, 20:11
Viktor M писал(а):Да, по предварительной телефонной договоренности, т.к. до конца ноября я на работе бываю крайне переодически.
Виктор, а в среду 24-го будете на Вавилова около часа дня? Или хотя бы в течение дня?
shredy
Сообщение Viktor M » 21 окт 2007, 23:26
shredy писал(а):Виктор, а в среду 24-го будете на Вавилова около часа дня? Или хотя бы в течение дня?
Звоните мне на 789- ..... во вторник, после обеда: там виднее будет.
Viktor M
