Видео лесби смотреть бесплатно
Сообщение GooF » 04 апр 2008, 19:51
если вопрос только в том, снимать потолок или нет, то ответ однозначный, да!) а по поводу не открывающегося люка-это либо моторчик либо направляющие! у меня второе)))
Golf III "92 1,8 AAM механика
ГОЛЬФОВОДЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ!!!
http://golf3-club.ru/ - НАШ КЛУБ))))
GooF
Сообщение GooF » 05 апр 2008, 11:28
а зачем тебе люк с разбора? закажи на экзисте направляющие, и будет все оки-токи)))) http://www.exist.ru/ код запчасти 357877259
GooF
Сообщение GooF » 05 апр 2008, 21:13
ну собсно это и есть...где то видел http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=49776 во! долго искал)))
GooF
Сообщение GooF » 05 апр 2008, 22:08
а почему ты думаешь что они разные? в любом случае, может обе поменять?))))
GooF
Сообщение GooF » 05 апр 2008, 22:26
ну я выявил эту неиспраность) эт главное! но до этого нада кое что посерьезнее сделать))) и ты как сделаешь отпишись тут
GooF
Сообщение Faust » 23 апр 2008, 11:06
А у меня такой трабл:
1.Вверх поднимается с кнопки(тобиш электрически), причем в какую бы сторону ты не жал, но люк будет вверх открыватся, а вот закрыть-Фик там, приходистя вручную, специальной палкой-копалкой закрывать.
2.В другое положение(горизонтальное, вперед -назад) только вручную. Причем сначала открываешь вручную("немного"), потом если пытатся кнопкой(электрически)то люк только назад закрывается и автоматически открывает вверх. Если же продвинуть не "немного", а чуть больше на 10-15 см. то люк ездит вперед - назад на так сказать не по всей плащади ему отведенной(тоесть полностью неоткрывается и не закрывается, ездит гдето между).
Руками ездит как угодно и куда угодно. Хочу чтобы электрически :)
Гольф 3, 1.8 ABS, 1993 г. 5-ти дверный
Faust
Сообщение GooF » 23 апр 2008, 16:23
ну этоже тоже тудаже)) направляющие?) или может смазать надо :lol:
GooF
Сообщение Dreyk » 23 апр 2008, 22:33
GooF писал(а):ну этоже тоже тудаже)) направляющие?) или может смазать надо :lol:
мне кажется, что "косяк" у тебя в связке движок-привод, что-нибудь с концевиком, может снимали мотор, что нибудь крутанули, и так и поставили.
где-то была тема о регулировке эл.люка
Глупо подозревать, когда вполне уверен:)
Dreyk
Сообщение Faust » 24 апр 2008, 06:23
было бы неплохо если дело было бы в регулировке :D
Faust
Сообщение Dreyk » 25 апр 2008, 08:09
Кстати, может кто-нибудь сфоткать вид сверху при открытом назад люке?
Dreyk
Сообщение korleone_23 » 27 апр 2008, 02:54
У меня люк - испанская гитара :( Однажды открылся, а закрываться не стал. привез к мастеру, тот его осмотрел, сказал что мотор сгорел (паленым пахло), закрыл кривым (рычажок такой). После этого задребезжало что то там... при закрытиии мог он направляющую повредить или еще чего там? До этого проишествия все пучком было.
И ешо - теплится во мне мысля, что поставлю моторчик (уже купил) и все пройдет :cry: скажите доктор, есть надежда?
Видел отчет где парни правильные руками люк ремонтировали - обшивку снять, так-то вытащить, там то подоткнуть... я если залезу, дык хана, заварить его придется :lol: Не подскажете, сколько пиастров придется отвалить за работу? Шоб подготовиться морально.
Спасибо
korleone_23
Сообщение Dreyk » 02 июн 2008, 16:50
Вот сподобился я наконец-то, лето ж:)))
Ничего не снимал, отвинтил 4 звёздочки торкс, вытащил люк, в сломанной направляющей (1H0 898 014)просверлил 2 дырки, помазал DD6540(клей такой 2-х компонентный), вставил в дырки скобку из проволоки, ещё помазал, дал высохнуть пару часов, смазал, всё работает:)))
Да, ещё резиновое колечко поменял на лапке, с которой эта направляющая входит в зацепление.
Ну время покажет, на сколько это всё долговечно:)
Dreyk
Сообщение Dreyk » 07 авг 2008, 17:24
[/quote]
[/quote]
Всё работает, открываю каждый день раз по пять, но только вверх. Назад тоже открывается, но голову печет:))
Dreyk
Вернуться в Golf III
