Тюниг сигнализации ДЛЯ ТЕХ КТО ШАРИТ В ЭЛЕКТРЕКЕ !
Сообщение Strannik » 14 апр 2008, 10:09
И так я вот что надумал если в машине стоит электро стеклоподемник или люк чтоб его не закрывать можно все грамотно подключить к сигналке не применяя отдельный доводчик но при условии что в сегналке есть канал с задержкой импульса (вроде так называется) от 5 сек и выше ! как вам известно если вставить ключь в замок двери и закрыть машину и не отпуская держать ключь то все закроется ! так вот на любой из активаторов передней двери нужно подключить этот канал ! и все будет закрыватся автоматом пре постановке на охрану ! вроде все просто но может ктот пытался проделоть подобное ? полуучилось нет в чем проблеммы ?
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение sc0ch » 14 апр 2008, 10:25
У меня на авто подключена подобная фича, сигналку ставили при мне, поэтому сразу просил сделать, чтобы закрывались стекла. Там действительно подключается всего один провод, управление насколько я помню минусовое.
sc0ch
Сообщение TJLEXX » 14 апр 2008, 11:21
Интересная тема! Мож кто фотоотчет сделает?
TJLEXX
Сообщение egobrain » 14 апр 2008, 11:59
Эту тему я уже развивал. http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?p=61466#61466
Имеется сигналка с функцией продления подачи сигнала на закрытие дверей (30 сек). Подключившись к проводу в передней двери водителя (цвет к сожалению не помню), который подаёт сигнал (обычные +12В) от замка на блок двери водителя при закрытии, добился функции закрытия всех окон.
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение Strannik » 14 апр 2008, 12:00
а не кто не пытался найти этот провод в солоне ? не оченто уж удобно туда провод втягивать !
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение egobrain » 14 апр 2008, 12:04
В салоне его нет... Потому что сигнал идет из двери по всем известной цыфровой кан шине..
провод, кстати, не накладнее тянуть из двери, чем копатся под торпедой в куче проводов ;)
egobrain
Сообщение Strannik » 14 апр 2008, 13:26
так стоп всем извесная шина это понятно но есть но этот сигнал кокоето устройство должно переложить в цифру ! что это за девайс ? сам замок ?
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение sc0ch » 14 апр 2008, 15:42
Думается что это моторчик стеклоподъемника.
sc0ch
Сообщение Glyma » 14 апр 2008, 15:48
sc0ch
а причем тут
sc0ch писал(а):моторчик стеклоподъемника.
расскажи по подробнее?
Сообщение Strannik » 14 апр 2008, 16:49
не мотор не причем ! точно
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Glyma » 14 апр 2008, 16:58
да знаю!!
но он же хотел сказать мысль....
пусть продолжит!
Сообщение Andrey_GTI » 14 апр 2008, 17:58
Strannik писал(а):и все будет закрыватся автоматом пре постановке на охрану !
у меня все именно так
Andrey_GTI
Сообщение egobrain » 14 апр 2008, 18:23
sc0ch писал(а):Думается что это моторчик стеклоподъемника.
sc0ch прав, но если быть точнее то все провода подходят на блок управления дверью который в единой конструкции со стеклоподъемником. именно он преобразует сигнал в цыфру.
Так что нужный проводок можно обнаружить только если снять пластиковую обшивку двери ;) он идёт от замка двери до этого самого модуля управления. под торпедой его нет.
egobrain
Re: Тюниг сигнализации ДЛЯ ТЕХ КТО ШАРИТ В ЭЛЕКТРЕКЕ !
Сообщение Nicos » 23 янв 2011, 14:42
Подождите-подождите! Т.е. некоторые хотят сказать,что удалось реализовать функцию доводчика стекол от нештаной сигналки?
Мне мои мастера, когда ставили, сказали, что не получится, т.к. CAN шина, можно реализовать, но только надо будет покупать какой-то переходник, который стоил на тот момент около 200 баксов.
А то, е-мое, сигналка со всеми наворотами, а толком ничего не могу использовать: ни доводчик (что мега удобно), ни автозапуск (что тоже супер)!
Всем спасибо!
Nicos
Сообщение Glyma » 24 янв 2011, 09:54
тогда мастера твои ДУРАЧКИ, все можно и так сделать.
проверенно!
